Antiskridsikring - service påkrævet ! ***Problem løst***
Re: Antiskridsikring - service påkrævet ! ***Problem løst***
Indlægaf Klågem » tirs apr 26, 2016 14:46 pm
volvoc30 skrev:Hej
Jeg har netop modtaget denne meddelse på min kones Volvo C30 1,6 benzin fra 2007 kørt 93.350 kilometer.
Er der en der har et bud på hvad det kan være på denne? Tænker det der tidligere er skrevet om her på siden er på AWD modeller.
Ratkranscencor.
Typisk fejl på 06 og 07
Vores gør det hvis vi holder parkeret med hjulene drejet.
Indlægaf kln_mc » tirs okt 11, 2016 23:11 pm
Hejsa Volvosnak
Jeg er ny i volvo verdenen, men har lige købt noget utroligt dumt :D Det var godt nok en Volvo 850 R der hang på børneværelset men nu har jeg så fundet en Volvo V70 R AWD Aut.
Min første fornemmelse sagde at jeg ikke skulle røre den med alt det elektronik men ja ja så prøvede jeg at lave kikdown ved 130 km/t og så var alt fornuft væk :D
Men nu ser jeg frem til at fejlfinde på Antiskridsikring - service påkrævet.
testeren kommer på, på fredag men jeg overvejer at købe en pumpe med det samme, den kan jo altid ligge på lager. Men der er også et andet problem ABS'en gik helt agurk den anden dag da fruen kørte en tur, så det kan vel også være ABS styreenheden der driller så spændende nogen ideer
I hører nærmere efter weekenden
vh kristian
kln_mc
Tilmeldt: tirs okt 11, 2016 22:23 pm
Indlægaf Strandvaskeren » ons okt 12, 2016 11:42 am
Altså, hvis fruen kan få abs'en til at aktivere er det næppe pumpen der er noget i vejen med.
Jeg ville starte med at checke at de 4 abs ringe er intakte og sidder som de skal. Det er sådan en ring med takker der sidder omkring dine drivaksler inde ved hjulene. Lidt overfladerust på drivakslerne kan få akslerne til at "vokse" og knække abs ringen - så får abs elektronikken ikke længere korrekt signal og kan få abs'en til at gakke ud, som fruen har oplevet det. Jeg havde en knækket abs ring på en bil på et tidspunkt og det gjorde at jeg kunne aktivere abs'en ved helt udramatiske hastigheder og nedbremsninger, sådan "trillende hen mod en rød lyskurv, hakhakhakhak.."
Det er nemt at checke ringene, derfor ville jeg starte der.
Det kan også være en af sensorerne der er defekte, så følg ledningerne og se om der er nogle åbenlyse skader, som fx. at en ledning har skrabet mod en drivaksel eller et fjederben og nu er isoleringen væk.
Det er også nemt at checke nu du alligevel har hjulene af for at se til abs ringene.
However, hvis du googler på "V70 abs resolder" så finder du en hel masse hits på hvordan du fikser en fejlbehæftet abs styreenhed - det ser ud til at være en helt normal fejl at lodningerne i boksen bliver dårlige med alderen, til gengæld kan det fikses med en loddekolbe og lidt fingersnilde.
Min S60'er kommer lige pt. med abs og antiskrid fejl. Min plan er, at jeg skal en tur under bilen i weekenden for at checke abs ringe, herefter kaster jeg mig ud i at lodde abs boksen om og først derefter begynder jeg at overveje udskiftning af de individuelle sensorer. Pumpen ved jeg virker, for den aktiverede her for nylig under en parkering.
Hygge..
Thomas
2002 S60 2.4 uden mølle
Strandvaskeren
Indlægaf Peter_C » ons okt 12, 2016 12:01 pm
Eller du kunne få udlæst fejl med Vida, der med stor sandsynlighed vil pinpointe problemet så du ikke går i gang med at udskifte raske dele :wink:
(jeg ved godt du er "in progress" med at anskaffe en Vida)
Indlægaf Strandvaskeren » ons okt 12, 2016 15:45 pm
Jep, Dice'en er på retur til Kina, så der er jeg ikke helt i mål endnu.
Til gengæld har jeg anskaffet mig en Autel MD802 der kan en masse tilsvarende, den siger at det er abs sensoren til højre baghjul den er gal med. Kombineret med vida's software er det faktisk ikke spor tosset, selv om jeg lige pt. primært bruger vida som en slags "haynes manual".
Problemet er lidt, at "defekt abs sensor, højre baghjul" både kan betyde at sensoren er defekt, at abs ringen er knækket eller at styreboksen ikke magter at kommunikere ordentligt med sensoren, derfor vil jeg starte med det der er gratis - en visuel inspektion af tingenes tilstand og en omgang loddekolbe, så kan jeg bagefter bestille nye sensorer hjem.
I det hele taget er jeg lidt "hmmm.." i forhold til fejlkoder, nu har jeg jo lige oplevet at "SRS/Airbag Service straks" åbenbart er svensk for "du har haft aircon panelet ude for at skifte en pære".. :D
Hygge..
Thomas
Strandvaskeren
Indlægaf kln_mc » lør okt 15, 2016 19:45 pm
Strandvaskeren skrev:Altså, hvis fruen kan få abs'en til at aktivere er det næppe pumpen der er noget i vejen med.
Hej Strandvaskeren
så fik jeg kigge lidt på bilen, 2 bærekugler, 1 hjulleje med slør og ABS sensor og en kommunikations fejl til differentialemodul.
Så det du skriver var ikke helt ved siden af.
Men det der med at fikse ABS styreenheden tja!!?? er der ikke nogen der har specialiseret sig i det. (firma navn) jeg har også set at det kan være et problem på styreenheden på haldex er det rigtigt.??
Vh Kristian
kln_mc
Indlægaf Klågem » tors okt 05, 2017 22:24 pm
johqui skrev:Lige en opdatering herfra, da jeg nu er sikker på, at mit problem også er løst. En lidt sen opdatering, men jeg måtte lige vente til jeg havde været nede i Alperne, før jeg var helt sikker,
Jeg havde også problemer med jævnlige frakoblinger og fejlmelding af awd og mit værksted kunne ikke nøjagtigt lokalisere fejlen. De skiftede et par sensorer, men det hjalp ikke.
Efter at Klågem havde fundet og afhjulpet fejlen hos Polarbjørn, bad jeg simpelthen mit værksted om at skifte både hydraulikpumpen, filtret og olien, hvilket de så gjorde. Det var også først der, at værkstedet fandt ud af, at der kunne skiftes olie i pumpen. De indrømmede ærligt, at de ikke havde ret store erfaringer i reparationer i awd.
Nu har jeg kørt i over et halvt år uden den nævnte fejlmelding og lige været i Alperne og kørt opad på lange og stejle glatte veje i 3 kvarter i træk uden frakobling og fejlmelding af awd, så nu tør jeg godt sige, at problemet er løst.
Jeg kunne muligvis have nøjes med at få skiftet olien og filtret. Men det ville koste lang tid, og hvis det så ikke havde hjulpet, skulle de derind igen.
Så Klågem har en kasse øl til gode. Jeg kommer ind imellem til Nordjylland.
Johnny
Tråden lever endnu.
En dag for længe siden bankede det pludselig på min dør.
Udenfor stod en mand med en kasse øl.
Jeg havde glemt alt om denne tråd. :D
Jeg fik sagt personligt tak.
Men synes da også lige at i skal vide at man kan stole på folk herinde.
Takker for øllet Johnny
Indlægaf johqui » lør okt 07, 2017 22:30 pm
Hæhæ, det var da nu så lidt.
Og der er nu gået 200.000 km uden problemer med awd' en.
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Geografisk sted: 6000
Indlægaf Asyborg2 » fre jun 07, 2019 16:40 pm
Hej Volvosnak
Har igår fået den samme fejlmelding, ja faktisk 2 forskellige (antiskrid midlertidig afbrudt og antiskrid service påkrævet). Jeg har lige skiftet min tandstang m. sensortronic, da den læggede slemt. Fejlen kom umiddelbart efter jeg havde skiftet tandstangen ??? Nogle ideer til en sammenhæng med disse fejlmeldinger og hvad man kan prøve for at fixe problemet ? Nb. Jeg har ikke umiddelbart mulighed for at sætte en computer på.
Volvo V70 2005 210 HK
Volvo V70 2005 2,5 L 210 HK
Asyborg2
Tilmeldt: lør jul 09, 2016 10:45 am
Indlægaf phg1967 » lør jun 08, 2019 18:21 pm
Asyborg2 skrev:Hej Volvosnak
Ved at der sidder en sensor som måler styreudslag, måske den er defekt.
phg1967
Geografisk sted: Hinnerup
Indlægaf Asyborg2 » søn jun 09, 2019 18:57 pm
Hej Phg1967
Tak for svar :D - Er der andre der kan hjælpe med hvor den sidder og hvordan man tjekker om den fungerer ?
Asyborg2
Indlægaf phg1967 » man jun 10, 2019 15:56 pm
Asyborg2 skrev:Hej Phg1967
Den ser sådan ud
http://www.spare-parts.dk/produkter/sty ... -dstc.aspx
Ved ikke om man kan tjekke om den virker , det bedste ville være at få en computer på ellers handler man desværre i blinde, måske den bare skal calibreres til det nye styrtøj.
phg1967
Indlægaf Asyborg2 » tirs jun 11, 2019 15:26 pm
Tak for svar - jeg prøver at gå ned af den vej. :D
Asyborg2
Indlægaf Peter_C » ons jul 03, 2019 13:14 pm
Eller også virker den efter hensigten. Hvis du er kommet til at dreje rattet en omgang ifm. udskiftning af tandstang så vil den melde fejl.
Den skal reagere hvis rattet kommer over 540grader i styreudslag til nogle af siderne... hvis det er drejet 1 omg. står det allerede på 360grader ved ligeudkørsel og så er der kun en halv ratomdrejning før den fejler.
.... og selv om du prøver at køre uden at dreje rattet mere end den halve omg vil den efter et par hundrede meter melde fejl alligevel, da bilens gyro ikke kan få det til at passe med et ratudslag på 360 grader.
Vida/Dice kan lave livemåling af styreudslagsvinklen. Der kan du se om det er det der er synderen
Indlægaf Ulrik Friis » tirs jul 09, 2019 0:51 am
Måske er det en knækket ABS ring.
