V70 D Generatorrem tog Tandrem.....ny motor!!
Re: V70 D Generatorrem tog Tandrem.....ny motor!!
Indlægaf solgt » søn feb 17, 2013 11:20 am
Til olemedv70
Kontrol af friløb generator når den går tomgang kan man høre en brummene lyd fra remmen går væk ved lidt omd=defekt friløbshjul.når man slukker motoren skal generatoren fortsætte med at dreje efter stands af motor,kræver en hjælper friløbshjul ok.
Jim dk
Det nemmeste er at afmontere servo uden at frakoble rør skubbe den lidt til side ,løsne generator og dreje den så du kan få luftnøgle på specialværktøjet ellers er den ikke til at løsne.
Der er ingen aftrækker den sidder på gevindstykket på generatoren
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf jimDK » søn feb 17, 2013 21:33 pm
Roger, takker.
Indlægaf gmtgmt » søn feb 17, 2013 21:43 pm
det bare af med bundpladen og Remmen. samt de 2 bolte på det foreste motor ophæng.
Så løft motoren op med en donkraft på bundkartet med gummer eller træ klods selvfølgelig. den skal lige lyftes nok til at luftnøglen kan komme ned og lige på generator hjulet med værktøjet også skal den bare have fuld rolade og samme når den skal på :mrgreen:
Indlægaf jimDK » søn feb 17, 2013 22:35 pm
Aha, ja, det var en anden metode.Lyder som om det går hurtigt.
Indlægaf gmtgmt » søn feb 17, 2013 22:52 pm
jimDK skrev:Aha, ja, det var en anden metode.Lyder som om det går hurtigt.
det tager tager vel en god halv time vis man har gjordt det før ellers er det omkring 1 til 1½ time :mrgreen:
Indlægaf HKM » man feb 18, 2013 19:37 pm
Så har jeg fået monteret en "ny" motor fra en hugger, samlet pris 40 kkr :-(
På trods af at den "nye" motor har gået 70 kkm (Ialt 266 kkm) mindre end den gamle, er der mere ventilstøj ved tomgang og den bruger mere olie (ca. 0,5 Ltr/1000 km), og så er der er lidt mere motor-vibration gennem karosseriet. Den trækker og starter fint. Motoren blev taget direkte ud af skadet bil med en troværdig syns-km-historik.
Jeg har garanti fra huggeren og fik oplyst at den har kompression som en næsten ny motor= GOLLER tal på 10.
-Jeg kan jo så ikke lade være med at tænke på om det er "den rigtige" motor jeg har fået i. Men hvordan kan man tjekke det?
-Hvad er GOLLER 10? Jeg overvejer at få lavet en kompressions-test for at sammenholde talene.
-Kan man koble et motornummer med en stelnummer, og er motornummeret bare et fortløbende nummer eller det yderligere om årgang, bil mm. (motornummer D5244T 190597)?
-Er der andre måder at teste motorens stand?
Jeg har endnu ikke betalt regningen, og jeg ville sgu være ked af at give 40 kkr. for bund-opslidt motor.
mvh/Henrik
Volvo V70 D5 2002 320.000 km
(Volvo 850 TDI 1996 600.000 km)
HKM
Tilmeldt: fre aug 10, 2012 23:54 pm
Geografisk sted: Hjortshøj- Århus
Indlægaf hpkhpktt » lør mar 16, 2013 12:17 pm
Her er der en motor til din bil
http://da.bildelsbasen.se/?link=list&gg ... pc1=120&vc[0]=204123102&vcx=5061&pc[0]=120101101
Tag en kopi af det hele, og sæt det op i søgelinjen.
hpkhpktt
Tilmeldt: tors jun 02, 2011 17:12 pm
