M56 gearkasse til min V70 2.5D - hjælp, hvilken præcis type?
Re: M56 gearkasse til min V70 2.5D - hjælp, hvilken præcis type?
Indlægaf Hansemand » lør apr 06, 2013 21:15 pm
Kingo skrev:Har du ikke fyldt gearkasse olie på inden du bestilte ny gearkasse for at se om det bare var det???
Hans: Ja olie har været nævnt en del gange. Men jeg er overbevist om, at en manuel gearkasse der springer ud af gear og støjer når man forsøger at holde den i gear, har en mekanisk defekt, der ikke kan klares ved at efterfylde eller udskifte olien på gearet.
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
(VW/Audi motor D5252T)
Hansemand
Indlægaf Hansemand » lør apr 06, 2013 21:20 pm
gmtgmt skrev:få skiftet den pakdåse bag svinghjulet på motoren også når i er der inden
Hans: Ja tak for tippet - naturligvis skal den også skiftes når vi er i gang. Og koblingens skal lige have et grundigt tjek om den skal skiftes også.
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
Hansemand
Indlægaf Hansemand » søn jul 14, 2013 6:32 am
Hans: Historien med gearkassen endte med, at jeg fik fat i et brugt gear fra Sverige (den rigtige ) . Det er nu monteret sammen med en brugt motor, der har gået små 200.000. Med hensyn til det gamle gear, så viste det sig, at gearolien var sølvfarvet da olien blev tappet af. Der var ikke meget olie tilbage grundet en utæt pakdåse. Alle pakdåser og kobling er i øvrigt blevet skiftet på den ”nye” motor og gearkasse. Tak for alle de gode indlæg!
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
Hansemand
