Den er HELT gal...
Re: Den er HELT gal...
Indlægaf Klågem » tors aug 16, 2012 20:05 pm
Tag den på 20. Det er op til 20 volt og da bilen kun er 12 volt er det den du skal bruge.
Indlægaf Jalken » tors aug 16, 2012 20:37 pm
Nu har jeg udmålt med 20 V - den svinger mellem 0,9 - 1,0 - Har det nogen betydning? :?
Jalken
Geografisk sted: Lemvig
Indlægaf Klågem » tors aug 16, 2012 20:56 pm
Ja. Det tyder på en dårlig stel. Og så får computeren forkerte signaler. Prøv at sætte et startkabel fra - til motoren og se om det ikke ændrer motorgangen.
Indlægaf volvofisker » tors aug 16, 2012 20:58 pm
volvofisker skrev:det skal helst være 20 v du skal bruge
men hvis den går dårlig i tomgang og blæseren kører kan du prøve med en midlertidig stelforbindelse..feks startkabel... fra minus på batteri til motor...eller prøv fra minus på batteri til stel på karroseriet
volvofisker
Tilmeldt: søn jun 20, 2010 11:55 am
Geografisk sted: Hammershøj
Indlægaf Jalken » tors aug 16, 2012 21:20 pm
Det ændrer ikke noget, at jeg slutter et startkabel til stel og - pol. Prøvede at pille temperaturføleren fra, men motorblæseren kører stadig. Den går ikke ujævnt i tomgang, men det kommer under kørsel og nedbremsning, hvor den kan finde på at gå ud...
Jalken
Jalken
Indlægaf Klågem » tors aug 16, 2012 21:22 pm
He he. Vi er godt nok enige. Men det er svært at se at du har skrevet det når Jeg skriver samtidig.
Indlægaf volvofisker » tors aug 16, 2012 21:42 pm
Klågem :D
jalken. strømtabet på 1 volt er for meget. det skal du have fikset
med alle de fejl som kommer på en gang tyder på en dårlig forbindelse et eller andet sted. tror en volvoforhandler har en tegning over hvor de forskellige stel forbindelser skal sidde...hvis du snakker godt med dem kan de nemt maile det....tror jeg :D
volvofisker
Indlægaf gmtgmt » tors aug 16, 2012 21:48 pm
Der er noget galt med stel forbindelser et eller andet sted
her er et diagram over hvor alle stel forbindelser er på en 1994 850
http://i271.photobucket.com/albums/jj12 ... tel850.jpg
så er det bare igang med at rense alle poler
Indlægaf Jalken » tors aug 16, 2012 22:01 pm
Jeg må igang...
Tusind tak for de mange forslag og gode idéer. Det er fantastisk med at den hjælp - og fremragende FORUM.
Jeg skal nok give en tilbagemelding, når "dyret" FORHÅBENTLIG kører ordentligt igen..... :wink:
Jalken
Jalken
Indlægaf Pede66 » tors aug 16, 2012 22:32 pm
Computeren er stellet på en af de stel jeg har nævnt.
Og så hjælper det ikke med et startkabel fra minuspol til blok, du skal prøve at stelle computeren til blok eller minuspol.
Den store stel burde være i orden ellers vil starteren ha svært ved at trække.
Mvh Pede
Indlægaf Jalken » lør aug 18, 2012 12:07 pm
Hej igen
Opdatering:
Nu har jeg renset og efterset stelforbindelserne - renset gasspjæld - tomgangsregulator m.m. Den starter og kører fint - dog går blæsermotoren igang med det samme og fejlkoden viser 1-2-3. Det må være kølevandstemperatur - ergo er min kun 1 måned gamle temperaturføler i stykker. Vil I ikke også mene det?
Jalken
Jalken
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 12 gæster
