Koblings problemer på 940 '97
Indlægaf Klaus A » søn dec 22, 2013 12:00 pm
På vej hjem fra Kolding med min nyindkøbte Volvo 940, gik koblingspedalen - uden varsel - i bund. Pedalen blev hængende ca 2/3 nede, og der kunne ikke kobles ud. Bremser virker fint, og der er en passende mænge hydraulik olie på systemet. Ingen tegn på utætheder. Pedalen kunne trækkes på plads, og koblingen lod sig herefter betjene på normal vis. Dog virker det som om den kan trædes lidt længere ned end vanligt. Det er sket par gange nu, og jeg mistænker koblings hovedcylinder pga pedalens opførsel. Nogen der kan be- eller afkræfte min mistanke?
'97 940 B230FK
'02 V40 1.8
'90 940 B230FT stc
'87 240 B230k stc
'78 245 B19 van
Klaus A
Tilmeldt: søn mar 06, 2011 7:59 am
Re: Koblings problemer på 940 '97
Indlægaf gmtgmt » søn dec 22, 2013 12:20 pm
lyder som slave cyl på gearkassen. evt udrykker armen gået af inde i gearkassen der er set et par gange
Indlægaf Bilbro » søn dec 22, 2013 13:17 pm
Klart slavecylender.
Volvo 965 2,5 24
Volvo 765 TIC
Volvo 945 TD IC
Volvo 242 GT 1979
Volvo 242 1984
Volvo 242 1979 DL
Bilbro
Indlægaf Klaus A » søn dec 22, 2013 14:18 pm
gmtgmt skrev:lyder som slave cyl på gearkassen. evt udrykker armen gået af inde i gearkassen der er set et par gange
Hvis armen er gået af, så kan den vel ikke komme til at virke igen af sig selv? Eller sidder den "bare" løs?
'97 940 B230FK
'02 V40 1.8
'90 940 B230FT stc
'87 240 B230k stc
'78 245 B19 van
Klaus A
Indlægaf Sigger » søn dec 22, 2013 19:58 pm
det er ofte set at det er slavecylenderen hvis pedalen bare går ibund, det er bare ud og købe en ny, koster omkring 700kr hos spareparts og det tager mask en time eller to at skifte den, du skriver bare hvis du skal have en hånd :)
Volvo 745
Sigger
Tilmeldt: tors nov 07, 2013 21:23 pm
