bagbro volvo 960
bagbro volvo 960
Indlægaf torben vestergaard » tors dec 26, 2013 16:34 pm
Hej er der nogen der ved om bagbro fra en volvo 960 årg 95 kan flyttes over på en 960 årg 92
mvh Torben Vestergaard
torben vestergaard
Tilmeldt: tors nov 10, 2011 18:14 pm
Re: bagbro volvo 960
Indlægaf gmtgmt » tors dec 26, 2013 19:32 pm
kan den godt vis det er en Sedan 92 du skal have den på. Den passer ikke på STC 90-93
Indlægaf 10musse » tors dec 26, 2013 21:43 pm
Nemlig ja !
gmtgmt skrev:kan den godt vis det er en Sedan 92 du skal have den på. Den passer ikke på STC 90-93
I garagen;
Volvo 855 T5R 444.444 km.
Volvo 855 2.3 T. 431.000 km.
10musse
Indlægaf gmtgmt » tors dec 26, 2013 23:53 pm
har lige været igang sådan en ombygning og en 90-94 er ikke forberdt til multi link bagbro så der værken huller eller gevind i vanger mm så det er noget af et projekt du skal igang med vis det skal lade sig gøre
Indlægaf torben vestergaard » tirs dec 31, 2013 13:13 pm
Super
Tak for svar kære venner det er en sedan årg 92 det skal på
Mvh Torben
torben vestergaard
Indlægaf Volvo4life » tirs dec 31, 2013 14:31 pm
Burde det ikke give et problem til syn? Spacere er jo ikke lovlige på denne model.
Indlægaf torben vestergaard » ons jan 01, 2014 19:40 pm
Hej igen
Den sedan årg 92 det skal monteres på har spær og nu er spørgsmålet om der også er spær i det andet
Det har sidet på er 960 stc 2,5 årg 95 på mærkaten står der p1216437 4,1
H103972 1065
Og som der bliver skrevet med hensyn til spacere hvor meget bliver sporviden forøget
Sidst men ikke mindst hvad med takterne til spedometeret
På forhånd tak Torben
torben vestergaard
Indlægaf gmtgmt » ons jan 01, 2014 19:47 pm
Speedometeret skulle passe.
Du fra en indpressing med ET25 til ET45.
det er 25mm eller 30mm sporviden bliver ændret.
Hvorfor skal du skiftet det?
Jeg har et 92 bagtøj liggene til sådan en som din der er spær i.
Indlægaf torben vestergaard » ons jan 01, 2014 19:53 pm
Det er en af mine gode venner der skal have det skiftet det pga rust og det fra stc er i alu
Hvad skal dit koste
Mvh Torben
torben vestergaard
Indlægaf gmtgmt » ons jan 01, 2014 20:09 pm
Er i nu helt sikker på det er selve bagtøjet og ikke beslagene hvor bagtøjet bliver bolte på ligsom jeg havde problemer med på min 960 1990?
en 92 burde have alu ramme nemlig
Det jeg har er den nye type hvor det er alu. det var et jeg var delvist gået igang med at renovere så bære arme mm er blevet malet, bøsninger bør nok skiftes. inde det ryger på.
mener det mangler spindlerne men dem kan i jo tage fra det der sidder på. men vis du giver mig 700kr så det dit
Indlægaf torben vestergaard » ons jan 01, 2014 20:53 pm
Tak for hurtigt svar
Det er givet videre så du får svar senest fredag
Torben
torben vestergaard
Indlægaf torben vestergaard » tors jan 02, 2014 19:48 pm
Hej igen
Har du evt et tlf nr
Mvh Torben
torben vestergaard
Indlægaf gmtgmt » tors jan 02, 2014 20:05 pm
26 44 99 82 :wink:
