volvo 850 t5 med chip aut.
Indlægaf kennet850 » søn dec 29, 2013 16:14 pm
hej alle
er der nogle der før har fået en geare vælger skiftet på en 850 t5
det er fordi jeg har en der volder lidt problemer og tror det er den der gør det
når jeg skal starte den om morgen så kan jeg ikke selv om den står i p kun hvis jeg trækker en lille smule tilbage i den
desuden når jeg så har fået den i gang og jeg så køre så vil den ikke skifte geare andet end hvis jeg igen rykker lidt i geare stangen plus når jeg sætter den i bak så lyser baklyset ikke men den bakker
mvh. kennet
kennet850
Tilmeldt: søn dec 29, 2013 15:57 pm
Re: volvo 850 t5 med chip aut.
Indlægaf chrjen » søn dec 29, 2013 17:34 pm
Ja, det er set før - du kan gøre 2 ting.
1 gang om måneden, holder du knappen inde og trækker gearvælgeren oppe fra P og ned til L 20-30 gange. Kobber-banerne er ofte slidte eller beskidte og på denne måde kan du skabe ren og god kontakt
Der udover, så skiller du kontakten, hvilket er nemt og rengør den for gammel fedt, som er 15-18 år gammelt, med dertil hørende skidt, spåner mm. På med noget nyt kontaktfedt og så kører den igen.
Har gjort det på 2 af mine, med stor succes :wink:
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf kennet850 » tors jan 02, 2014 21:51 pm
okay takker mange gange for disse råd
mvh kennet
kennet850
