kobling volvo 745 Turbo
Indlægaf Sigger » søn jan 05, 2014 18:15 pm
så er koblingen vist færdig på den gamle Volvo, og jeg skal ud og finde en ny, men da der er planer om effekt forøgelse inden for den nærmeste fremtid ville der være lækkert med en kobling der kunne holde til lidt mere end de org 190 hk. jeg mener at have læst et sted at man skal smide koblingen fra en volvo
(850 t-5r 250 hk) i men er der nogen der ved om det er plug and play eller nogen der har nogen andre forslag ? :)
Volvo 745
Sigger
Tilmeldt: tors nov 07, 2013 21:23 pm
Re: kobling volvo 745 Turbo
Indlægaf teamdunk » man jan 06, 2014 19:35 pm
glem den kobling fra 850eren køb en trykfod der kan tåle lidt ekstre, de kan købes de fleste steder med tunings stumper til volvo..her fra klracing hvor jeg har købt lidt stumper fra, det er da sikkert også til at bestille den hjem her i dk
den gode: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/sac ... 6_m47.html
og den billige: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/for ... 5-mfl.html
og vis det stadig ikke er nok kan du købe en sinterlamel.. men der er m46 gearkassen stået af..
teamdunk
Geografisk sted: 4281 Gørlev
Indlægaf Sigger » man jan 06, 2014 20:06 pm
tusind tak for svaret, ved du om den billige stadig er bedre end den org ? :)
motoren er en b204ft
og mener at 4 gear med overdrive er en m46 gearkasse som du skriver :)
Volvo 745
Sigger
Indlægaf teamdunk » man jan 06, 2014 21:04 pm
den billige skulle klarer 420nm skriver de..som er en op strammet kobling.. den originale klarer ikke meget mer end 300nm måske 350
jeg ville vælge den dyre.. af princip :) stoller jeg mere på holder til 440nm end den anden klarer 420nm
for en chippet b204ft med 3" udstødning og åbent luftfilter skulle ligge ret tæt på 250-270hk og 350-370nm ved 1 bar..! 0-100km/t på de 6 sek..!!!
teamdunk
Indlægaf Sigger » tirs jan 07, 2014 9:16 am
ved du hvor mange bar den køre med org, og hvor grænsen går ? :D
Volvo 745
Sigger
Indlægaf teamdunk » tirs jan 07, 2014 20:18 pm
mener og have læst den kører noget 0,6 bar som b230ft
det er vist noget med at der er noget elektronik ind over lade tryk.. ellers er det bare at skrue op til den tændingbanker og så lidt tilbage igen.. men sikkert noget 0,7-0,8 vis den ikke er chiptunet..
teamdunk
