røg ud ved olie pinden.
Indlægaf kigan » tirs jan 21, 2014 17:42 pm
Jeg har skiftede det her sæt på min bil 850 2,3 T5 '94 http://www.fcpeuro.com/products/volvo-p ... 95-850t100
men der kommer stadig lidt røg på ved olie pinden.
Er der noget andet der kan være skyl i det?
Kevin
850 2,3 T5 '94
Motor B5234T / 225HK
V70 2,4 '01
Motor B5244S / 170 HP
gearkassetype AW 55-50/51SN
Tidligere bil:
850 2,3 T5 225HK '95 Gulpalde
850 2,5 GL 140HK 10V '97
kigan
Re: røg ud ved olie pinden.
Indlægaf Klågem » tirs jan 21, 2014 17:46 pm
Har du renset kanalerne i motorblokken.
Altså der hvor slangen går på lige bag krumtapsudluftningen
Indlægaf kigan » tirs jan 21, 2014 17:48 pm
ja det har jeg.
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
Indlægaf kigan » tirs jan 21, 2014 17:50 pm
før kom der og lidt olie den vej op men det gør der ikke længere så noget hjalp det at den bliv skiftet :)
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
Indlægaf Klågem » tirs jan 21, 2014 18:39 pm
Lidt damp kan nok ikke helt undgås. Men det skal ikke være for vildt.
Indlægaf kigan » tirs jan 21, 2014 19:00 pm
jeg menes bare at have læst et sted at hvis man lage papir over huldet ville den suge det lidt ned, så jeg ville bare ikke tro den ville komme lidt røg op :)
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
Indlægaf mazza » ons jan 22, 2014 12:48 pm
Det sidder noget der hedder PTC på indsugnings slangen. den skal evt også gøres ren.
Se link og gå ned til punkt 10
http://lakesidedp.com/uploadpics/pcv/#ptc
You may want to try cleaning your PTC before tackling the PCV replacement. This is an important step when you replace your PCV system as PCV tubes attach to the PTC on the air intake hose. A blockage there may be the source of the increased manifold pressure and a smoking dipstick. If this is indeed the source of your problem this is a quick, inexpensive fix compared to replacing the entire PCV system.
If the PTC is clean and you still have a smoking dipstick proceed with the PCV replacement.
https://vimeo.com/user3533928
mazza
Geografisk sted: Sønderborg
Indlægaf kigan » ons jan 22, 2014 15:38 pm
Okay tak den må jeg så kigge op :)
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
