Skift af kobling S40 1,6D 2007
Indlægaf Claus » tirs jan 28, 2014 12:45 pm
Jeg skal skifte knægtens kobling på fredag.
Jeg har fået lov at låne et værksted med en to søjlet lift.
Har motorbøjlen og koblingsdornen.
Jeg skifter nav, trykfod og udrykkerleje/cylinder samt gearolien.
Er der noget jeg skal være særlig obs på :?:
Re: Skift af kobling S40 1,6D 2007
Indlægaf gmtgmt » tirs jan 28, 2014 19:28 pm
Jeg ved at på nogle a PSA bilern skal partikel filteret afmonteres pga du ikke kan komme til 2 bolte forest på motoren. det noget ko lort :?
ellers mener jeg bestem det er lige til. mener ikke du skal have motor broen af. ligså snart du har batteri kasse og alt oven på af det så er det lige ud af landevejen. :mrgreen:
på en Alm 1.6 bensiner i sådan en tager det max 2 timer at skifte kopling vis du har lift :lol:
Indlægaf solgt » tirs jan 28, 2014 20:36 pm
Fedt lækage dobbelt svinghjul
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Claus » tirs jan 28, 2014 22:06 pm
Tak for informationerne.
Det værksted jeg har lånt ligger 50 meter fra et Volvo reservedelslager.
Så jeg er ikke så urolig.
Jeg skal nok tage lidt billeder.
Indlægaf Claus » lør feb 01, 2014 2:30 am
Så er koblingen skiftet.
Når man ikke har prøvet det før så er det noget af en opgave. Så meget så der ikke var tid til at tage billeder.
Og en af de bolte ved koblingshuset som ikke var særlig nem at komme til sad så fast at den knækkede.
Så det kostede lige en time ekstra at bore bolten ud og skære nyt gevind.
Havde jeg kendt opgaven, havde jeg taget i mod tilbudet fra quickpot på 9700kr
Nu kunne jeg klare mig for 3200kr samt 7 timers arbejde.
Efterfølgende har jeg snakket med en mekaniker hos Volvo der fortæller at det er ikke unormalt at den blot knækker og at den så bare ikke bliver skiftet.
Måske godt at man selv stod for arbejdet :D
Indlægaf jimDK » søn maj 18, 2014 22:26 pm
Svogers V50 skal have nyt udrykkerleje, 1.6d, så det må være samme omgang som du var igennem Claus.
Han har fået en pris på 14.000,så vi overvejer at prøve lykken her på liften.
Jeg kan lave en guide til det, hvis vi når i mål, så andre kan få gavn af det også.
Men skal man bruge noget helt specielt værktøj? centrering af koblingen ?
Hvad skal vi købe ind til opgaven?
kobling, slave-cylinder/udrykker leje, gearolie.. nogle pakninger?
Indlægaf gmtgmt » man maj 19, 2014 7:10 am
vi tager lige under 8500kr for koplings skift på værkstedet her ude
ALTID skift Svingshjuls pakdåse og træk aksel pakdåser på gearkassen
Indlægaf Claus » man maj 19, 2014 9:03 am
Udrykkerleje og slavecylinder er en sammenbygget enhed.
Ja skift pakdåser jeg skiftede ikke gearolie da det ikke var nødvendigt og den rigtige olie kunne jeg kun få hos Volvo.
Man skal bruge en bære bjælke til at holde motoren i motorrummet når man fjerner motorophænget.
Jeg havde ikke prøvet det før og brugte 6 timer uden at overanstrænge mig jeg fik hjælp til at få gearkassen ned og op.
Centeringsværktøj til koblingen var ikke nødvendigt, jeg centrene på øjemål og det virkede fint.
Det hele er lettere hvis man tager partikelfilteret af, hvilket jeg ikke gjorde, der var en boldt som kostede tid og mange bande ord. Så jeg ville tage partikelfilteret af hvis jeg skulle skifte kobling igen.
Indlægaf jimDK » tirs maj 20, 2014 8:49 am
Tak for input.
Det lyder som om det kan gøres billigere end de 14.000, så han prøver at undersøge andre værksteder.
Måske bliver det ikke til noget i denne omgang, æv.
