Hjælp til olietype s40 år2000
Indlægaf danni-nielsen » fre jan 31, 2014 20:01 pm
Halløj i forummet. :)
Jeg mangler lidt hjælp til og finde rundt blandt de mange typer motorolie som er på markede.
Skal have skiftet olien på min s40 1.8 fra 2000 motoren er en B4184S2
Den har kørt 190000 km.
I min manual står der olien skal være en ACEA A2-96/A3-96 (CCMC G4/G5) i kvaliteten, men hvad betyder dette?
Hvad vil være bedst for motoren SAE 5W/30 , SAE 5W/40 , SEA 10W/30 , SEA 10W/40?
Hvad er forskellen på fuld syntetiske, syntetiske eller del syntetiske og hvad er bedst til denne motor?
Endeligt hvad for mærke skal man gå efter?
Ved godt det er mange spørgsmål, men håber der en en venlig sjæl der vil være behjælpelig med svarene.
Med Venlig Hilsen
Danni Nielsen
Volvo 850 2.5 10V 1996
Volvo S40 1,8 2000
Peugeot 406 1,8 1996
Ford fiesta 1,0 1984
danni-nielsen
Tilmeldt: søn okt 20, 2013 19:56 pm
Geografisk sted: 8970 Havndal (Norup)
Re: Hjælp til olietype s40 år2000
Indlægaf Sander » lør feb 01, 2014 9:30 am
Hvis du med manual mener instruktionsbog så står det også deri hvilken type olie de anbefaler. Fx 5w40. Der er nok en tabel der viser at hvis du bor i et land hvor temp. Aldrig kommer over eller under xx grader så skal du bruge yy olie osv. Og det passer måske med en 5w 40 med de temperaturer vi har i DK. De tal og bogstaver Acea a2 mv er en angivelse af kvalitets standarden for den olie som skal bruges. Så tager du en oliedunk vil du se at der nederst på forsiden eller bagsiden så disse standarder, som den olie altså lever op til. Med hensyn til forskel på syntetisk og delsyntetisk så synes jeg det er bedst at du selv Googles det fx søg facts om motorolie eller hvad betyder syntetisk olie. Du få derved en bred viden om olie og du bestemmer selv hvor meget du vil gå i dybden. Det er oftes bedre selv at læse sig til det end at få andre til at forklare det. Ja og så sparer jeg som bruger, og her taler jeg alene for mig selv, også lidt tid, for jeg læser næsten altid op igen på et stof, når jeg svarer på noget herinde.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf danni-nielsen » tors feb 13, 2014 12:34 pm
Hej Sander mange tak for svaret er kommet frem til en 5w40 A3 må være den olie der skal bruges.
Med Venlig Hilsen
Danni Nielsen
Volvo S40 1,8 2000
danni-nielsen
Indlægaf Ulrik Friis » tors feb 13, 2014 13:57 pm
Køb mærkevarer, fx Castrol, som har et samarbejde med Volvo. Det er ikke dyrere. Find din olie i Castrols smøretabel:
http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9041164&contentId=7074536
Og det giver dette resultat: Castrol EDGE (FST) 0W-40 A3/B4.
Indlægaf danni-nielsen » tors feb 13, 2014 14:26 pm
Hej igen.
Havde nu godt nok den her i tankerne
http://www.refako.dk/valvoline-synpower ... (120012526)-personbil-1-DIVO-VE1126712526-1024639688
Motoren er jo ikke helt ny længer derfor tænkte jeg en 5w40.
Med Venlig Hilsen
Danni Nielsen
Volvo S40 1,8 2000
danni-nielsen
