Bølgende acceleration 855R
Indlægaf PeterFrost » ons feb 12, 2014 14:09 pm
Jeg har haft lidt problemer med min 855R, den har lavet noget tøven, der forsvandt helt da vi loddet benzinpumperelæet. Men en anden ting jeg har lagt mærke til den bølger meget i trækket eller accelerationen om mand vil, og efter jeg havde en chip i og prøve blev det noget forværret, det er meget blødt men markant.
Gmt har talt om det kunne relaterer sig til benzintryk, pumpe eller regulator, eller begge dele. Inden jeg nu flyver ud og køber nyt ville det være rart at hører om nogen kan genkende symptomerne ?
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Re: Bølgende acceleration 855R
Indlægaf René V70 » ons feb 12, 2014 14:54 pm
Kunne det ikke relatere til wastegaten?
Har selv prøvet en defekt på sådan en, hvor den ikke rigtig kunne holde spjældet lukket.
2007 Volvo V70 2.4
1994 Mazda MX5 1.8
René V70
Tilmeldt: ons apr 17, 2013 21:46 pm
Indlægaf PeterFrost » fre feb 14, 2014 20:05 pm
Er det wastegate aktuatoren du mener eller den recirkulerende "blow off" ventil ?
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf René V70 » fre feb 14, 2014 20:39 pm
PeterFrost skrev:Er det wastegate aktuatoren du mener eller den recirkulerende "blow off" ventil ?
Fejlen kan ligge begge steder (eller et helt andet..) Kan du ikke frakoble BOV'en?
Har du et ordentligt ladetryksur?
2007 Volvo V70 2.4
1994 Mazda MX5 1.8
René V70
Indlægaf Balder » fre feb 14, 2014 22:57 pm
TCV som sidder ved siden af luftfilterkassen.
Indlægaf PeterFrost » søn feb 16, 2014 18:16 pm
TCV er prøvet med en anden der virker, det ændrede ikke problemet.
Jeg vil få købt et ordenligt ladetryksur, og et benzintryksur... Så tager jeg det derfra, tak...
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf 10musse » søn feb 16, 2014 20:03 pm
Hvad køre du på af benzin ?
PeterFrost skrev:TCV er prøvet med en anden der virker, det ændrede ikke problemet.
I garagen;
Volvo 855 T5R 444.444 km.
Volvo 855 2.3 T. 431.000 km.
10musse
Indlægaf Klågem » søn feb 16, 2014 22:00 pm
En defekt banke censor.
Eller forkert benzin. Så den regulerer I tændingen.
Mener at r modellerne skal køre oktan 98
Indlægaf Volvo4life » søn feb 16, 2014 22:05 pm
Klågem skrev:En defekt banke censor.
Tror ikke at de kræver 98oktan, men den burde gå bedre. Den gamle T4er var vist den eneste der skulle have det.
Indlægaf Klågem » søn feb 16, 2014 22:21 pm
R modellerne kræver 98oktan Iflg tolerance data.
B5234T5Motorkode placeringBlok højre side over vandpumpeVentiler, antal20, DOHCSlagvolumen (boring/ slaglængde)2319 cm³ (81,0/ 90,0)Cylinder, antalR5Kompressionsforhold (oktantal)8,5: 1 (98 blyfri)Max ydelse kW (din HK)/ omdr.176 (240)/ 5400Max. drejningsmoment Nm/ omdr.300/ 2400 - 5000Tomgangsomdrejninger850 ± 50Motordata
Indlægaf PeterFrost » søn feb 16, 2014 23:06 pm
Jeg kan prøve med 98 igen, sidst syntes jeg kun det blev værre...
faktisk har den "tændingsbanket", og her til aften begyndte min tøven igen, det har ellers forsvundet først da den fik nyt tændsystem og senest da vi loddet benzinpumperelæet...
Den kører i øvrigt med en BSR Stage 3, chip nu, som kun gjorde det bølgende værre, det virker dog som at relaterer sig til ladetryk, hvor tøven virker som det er benzin relateret, jeg har altså nu to fejl, tøven og bølgende...
Jeg begynder snart at hive håret ud...
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf gmtgmt » man feb 17, 2014 0:15 am
har du fået skiftet den 3 vejs ventil til en ny der passer til en 850? Den der sidder i nu er jo ikke en rigtig turbo ventil. dog virker den bedre end den org slidte. dette var derfor skulle du jo ikke skulle have haft chippen i før din bil fungerede 100%, det er nu hvor du faktisk har stor chance for at øddlægge motor mm...
Indlægaf PeterFrost » man feb 17, 2014 17:28 pm
I min søgen efter en god tre vejs ventil her hjemme, læste jeg mig frem til at alle ventiler der sælges laves af MAC, og hedder en 35, eneste forskel er selve volvo stikket.
Så en Turbosmart ventil blev fundet og indkøbt, den var på lager. Nu skal jeg bare finde et lednings diagram og et stik der skal loddes på.
Chip eller ej, den er bov lam igen... :cry:
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf 10musse » man feb 17, 2014 17:47 pm
Da du monterede BSR chip, monterede du så også en ny benzintryks regulator ? Det gør de ved BSR i deres stage 3 trim, da jeg var i Väksjö sagde de, den var vigtig, samt at der som minimum skulle benyttes octan 98 benzin.
NB hvordan ser membranen ud på BOV ? Jeg har 3 nye org. på lager hvis .....
PeterFrost skrev:I min søgen efter en god tre vejs ventil her hjemme, læste jeg mig frem til at alle ventiler der sælges laves af MAC, og hedder en 35, eneste forskel er selve volvo stikket.
I garagen;
10musse
Indlægaf PeterFrost » man feb 17, 2014 19:09 pm
Hvad skal du ha for en membran, har ikke tjekket den, men BOV og WG aktuator blev genbrugt da vi skiftede turbo'en, så kunne jo skifte den under alle omstændigheder, du kører med original fjeder igen ik ?
Nej, benzintryksregulatoren er ikke skiftet endnu, men skal i morgen hente et benzintryksur og 2 m slange, samt et ordenligt ladetryksur, så kører jeg en tur og ser hvordan begge tryk opfører sig...
Men lige nu leder jeg efter et sted jeg kan købe et Bosch 2 benet han stik til min TCV...
Peter F.
PeterFrost
