850 lamda lampe
850 lamda lampe
Indlægaf sarstad » søn feb 16, 2014 9:52 am
hej
har en 850 t5 hvor lamda lampen lyser men jeg får ingen fejlkoder frem ...... :cry:
noge ider
sarstad
Tilmeldt: fre aug 16, 2013 19:19 pm
Geografisk sted: Roskilde
Re: 850 lamda lampe
Indlægaf 10musse » søn feb 16, 2014 10:13 am
Uha kender det kender jeg kun alt for godt, i samtlige af mine Volvo lyser den F..... Lambda lampe, det er mere reglen end undtagelsen. De må være af en utrolig ringe kvalitet, eller så er de vanvittigt følsomme. Efter endt værkstedsbesøg og sletningen af fejlkode, går der max 1 ugen så lyser den igen.
Har lært at leve med det, så ....
sarstad skrev:hej
noge ider
I garagen;
Volvo 855 T5R 444.444 km.
Volvo 855 2.3 T. 431.000 km.
10musse
Re: 850 lamda lampe
Indlægaf mch1986 » søn feb 16, 2014 17:32 pm
Er ikke super kendt med 850, men har haft en 940 fra 1998 og en fra 1994. På begge modeller er der opdelt motorstyring og indsprøjtningsstyring. Det betyder at der var to separate moduller som skulle udlæses, men kun en fejlkode lampe (lambda symbol).
Ved ikke om der findes to systemer på 850'erne, men prøv at tjekke det. og søg for at udlæse begge.
Hilsen Morten
mch1986
Tilmeldt: ons jul 27, 2011 10:11 am
Re: 850 lamda lampe
Indlægaf gmtgmt » søn feb 16, 2014 21:10 pm
Vis lambda lampen lyser så er der fejl. kan være den tester du har brugt ikke kan se dem, hvilket er set før.
Timo, du har en mani med at øddlægge tingene ligså snart du sætter dig ind i bilerne, se nu 960eren du havde den ikke 10min så fik du den til at melde fejl :lol:
Re: 850 lamda lampe
Indlægaf 10musse » søn feb 16, 2014 21:15 pm
Undertegnede og Volvo lambda er ligeså uforegentligt som olie og vand ! :lol:
gmtgmt skrev:Vis lambda lampen lyser så er der fejl. kan være den tester du har brugt ikke kan se dem, hvilket er set før.
I garagen;
10musse
Re: 850 lamda lampe
Indlægaf sarstad » søn feb 16, 2014 22:45 pm
bruger den der blinke dims der sidder i motor rummet
sarstad
