Kan ikke tage gas ved start
Indlægaf larswest » søn mar 02, 2014 16:21 pm
Jeg har problemer med at bilen ikke rigtig vil reagere på, at jeg træder på speederen. Opstår primært ved start. Bilen skal nærmest rulles igang - skal træde forsigtig på speederen og efter lidt "humpen" kommer den lige så stille igang. Når den har kørt et stykke tid og jeg standser og starter, så er problemet der ikke. Omvendt så er accelerationen op gennem gearene ikke jævn. Det skal siges, at bilen normalt kører korte ture og igår var den på en længere tur fra Neumunster i Tyskland til Randers. Her trak den igennem uden problemer. Ved ikke om det er en nyttig oplysning, men der er lige skiftet tandrem.
Fejlkode i display: Motorsystem wart. erforderl.
Bilen er V70 2.4D 163 HK, automatgear, årg. 09.2007 (lige før den skifter model)
Forslag til årsag modtages gerne.
/Lars
larswest
Tilmeldt: søn mar 02, 2014 16:06 pm
Re: Kan ikke tage gas ved start
Indlægaf Klågem » søn mar 02, 2014 18:28 pm
Du skal have udlæst fejlkoder. For det kan være mange ting.
Hvor mange km har den kørt?
Småture kan aflive dieselmotor
Ud og lufte den min. 1 gang om mdr.
Et det kun med kold motor. Eller gør den det også når den er varm.
Hvornår er dit brændstoffilter sidst skiftet?
Indlægaf larswest » søn mar 02, 2014 19:46 pm
Hej Klågem
Jeg er godt klar at mit kørselsmønster ikke er til diesel - den har kørt 167.000 km og jeg har haft den fra 125.000 km i 3,5 år. Jeg må hellere køre forbi Volvo i morgen
/Lars
larswest
Indlægaf Claus » søn mar 02, 2014 20:45 pm
Prøv at rense din luftmassemåler.
Indlægaf larswest » fre mar 14, 2014 8:24 am
Lige en tilbagemelding på problemet: Det var indsugningen som var sodet til - led simpelthen af åndenød. Er renset og virker igen
larswest
