Nååå det var den motor t-5r
Indlægaf robocrab » lør mar 15, 2014 0:22 am
så gik mit vinterprojekt ikke mere...
skulle lige kører en lille tur til aften, hvor efter motoren lyder sådan :
https://www.youtube.com/watch?v=j1GHHFu ... e=youtu.be
så er spørgsmålet er det fordi den kører med 10w60 olie eller den pludselig lavede 1,5 bar med udsætter til følge
hvad gør jeg så nu???
robocrab
Tilmeldt: man aug 31, 2009 19:10 pm
Re: Nååå det var den motor t-5r
Indlægaf gmtgmt » lør mar 15, 2014 1:11 am
sikket bukket pejlstænger så hovedet ved kryds pinden rammer krumtappen. har lige en oliven grøn t5r der har 4 bukket stænger og den lød sådan det var fordi de ramte krumtappen :roll:
Indlægaf PeterFrost » lør mar 15, 2014 9:33 am
robocrab skrev:så gik mit vinterprojekt ikke mere...
Håber på krumtappen ikke har taget skade og bestiller 5 h-profil pejlstænger, lejer und alles, f.eks. Lg-speed... Håber på min egen får samme tur hos gmt inden for et par mdr, så jeg undgår at komme i samme situation...
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf robocrab » lør mar 15, 2014 18:00 pm
http://www.lgspeed.se/produkter/5334kit.jpg
er det ikke bare dette kit jeg skal have???
robocrab
Indlægaf gälleryd » lør mar 15, 2014 18:52 pm
Volvo´s 5 cyl motor er holdbare nok, men når man kommer op til ca 300-320 hk, så er pjelstänger(H-stager) en rigtig god ting at få ordnet, og körer man med 1,5 bar i ladetryk, ja det kan ikke holde til ,de kräfter der kommer er hårde ved motoren.
Der er mange der får chip,16-19t turbo, udstödning, osv, men "glemmer", eller ikke ved bedre ??, at få lavet diverse andre vigtige motordele, og det er lidt synd, for man vil jo godt have det til at fungere stabilt/ordentligt längere end den kommende sommer.
vh jan.
Indlægaf PeterFrost » lør mar 15, 2014 23:00 pm
robocrab skrev:http://www.lgspeed.se/produkter/5334kit.jpg
Jeps, men køb original toppakningen...
Har også set at BSR har fået H profil pejlstænger, til 495 stk, men ved ikke om kvaliteten er i orden. Jeg ender nok med at købe alle pakninger originalt, glyco lejer, også endten lg, BSR eller noget, 3. pejlstænger ved siden af...
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf chrjen » søn mar 16, 2014 14:02 pm
Jeg forstår ikke, at man betvivler kvaliteten på bsr plejlstænger.
De ved sgu nok mere og det end hele vores forum tilsammen.
Lgspeed er blevet kendte på rødblok teknik og sælger kina stænger ligesom 90% af de øvrige udbydere.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf PeterFrost » søn mar 16, 2014 14:27 pm
chrjen skrev:Jeg forstår ikke, at man betvivler kvaliteten på bsr plejlstænger.
Det gør jeg egentlig heller ikke, det var ment som et udsagn om jeg ikke kender noget til det, at jeg ingen viden har. :D Men hvis du siger de er i orden så bliver det BSR stænger, de er også billigere :)
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf robocrab » søn mar 16, 2014 23:29 pm
Er der nogle der kan komme med et bud hvad en mekaniker skal bruge af timer på at skifte pejlstænger...
Det er uden for mit kompetenceområde.
Skal man skifte til GLT knaster nu når det hele står åbent???
robocrab
Indlægaf gmtgmt » søn mar 16, 2014 23:50 pm
jeg er i gang med lig motor rep på en magen til. motoren skal ud og monteres igen det er ca en arbejds dag jeg plejer at være om det.
så går der også en dag med at ordne motoren ordenligt, så kommer der alle de andre ting som at få slebet ventiler samtidig på toppen de lukker sikkert ikke tæt mere, nye olie tyve på toppen også.
Det hele skal jo også måles op med krumtaps slid og om den nu også skal have stemple ringe nu når man er i gang vis motoren har kørt en del KM.
Du er hurtigt oppe en 15kg inden du ser dig om fordi så kommer der sikkert også kopling og div andre ting.
Indlægaf robocrab » man mar 31, 2014 22:22 pm
tror vi prøver at fixe motoren er sgu glad for den bil 8)
dumt spørgsmål bruger 2,3 motoren 139,5mm eller
http://www.bsr-tuning.dk/produkter/m63113950001/
143mm
http://www.bsr-tuning.dk/produkter/m63114300001/
Tror det 139,5 ikk
robocrab
Indlægaf gmtgmt » man mar 31, 2014 22:55 pm
std er 139,5
Indlægaf Claus » tirs apr 01, 2014 1:25 am
Ro på!!! da min begyndte at sige sådan så var det en boldt på udstødningsmanifolden som var gået løs.
Da den blev spændt så larmede den ikke mere.
Men OK hvis du renoverer hele motoren så får du jo også spændt den boldt :D
Indlægaf petermik » ons apr 02, 2014 22:20 pm
Hejsa volvofans..
Nu er jeg ny bruger, og vil ikke lave rav i den, men hvorfor dog 10/60 olie, det lyder vildt at putte i?
Håber i øvrigt det bare er en spænding af manifolden, for sådan lød min v70r da konen havde kørt den så tør for olie, at der kun var en sej dråbe på pinden.
Jeg fyldte den op, og kørte den hjem, og dagen efter var lyden forsvundet.
er 10/60 ikke for tyk, til at fylde de hydrauliske ventilløftere?
Med fare for at blive mere til grin på forum, end allerede, men vel ment..
Hygge mik
petermik
Tilmeldt: tirs feb 05, 2013 17:58 pm
Indlægaf robocrab » tirs apr 29, 2014 22:50 pm
fik lige kigget lidt på udstødningsmanifolden, der mangle en bolt og en var løs...
men det hjalp desværre ikke noget. øv
er der nogen der ved hvad man få retur i afgift hvis man exporter den til udlandet.
den kan jo godt kører den lyder bare ikke så godt.
robocrab
