Volvo 460 1.8i 1996 går ud i tomgang
Indlægaf kaptajn » søn okt 14, 2007 9:42 am
Hej Volvo specialister, jeg har et stort problem med min 460, den er lang tid om at starte og når jeg slipper gaspedalen går den ud, når jeg kobler ud ved et lyssignal falder den og stiger der efter voldsomt i tomgang inden falder til ro ved 800. jeg har skiftet tomgangs regulator, rotor, dæksel, tændrør, tændkabler, benzinfilter, lambda sonder har fået noget væske til at hælde i tanken men det har helle ikke hjulpet, den har kun kørt 130,000 km og bruger ingen olie, under kørsel er der ingen problemer
håber der er nogle kloge hoveder der ude som kan hjælpe mig. :?
kaptajn
Indlægaf caej » man okt 22, 2007 8:41 am
har du prøvet rense din indsprøjtning. på selve gasspjældet er der 2 små huller prøv at rense dem.
har du ellers nogen fejl på computeren du har et Diagnose stik over på føresiden støddæmper konsol der skal du sætte stikket i nummer 2 også trykke på knappen på den også se hvad den siger af fejlkoder kan eventuelt finde dem til dig men skal have din motortype
caej
Tilmeldt: man apr 30, 2007 8:28 am
