V70 2.5 TDI 1998 Oliespild?
Indlægaf Pede66 » ons apr 02, 2014 11:11 am
Jeg står med en V70 med en masse oliespild, jeg har skiftet pakdåse ved krumtappen og den løber nu heller ikke mere derfra, men den drypper stadig inden mod midten af bilen, bag fra motoren?
Ventildæksel er tæt, men den sveder ved bundkarsparkningen, jeg syntes dog ikke at det skulle være så meget at den ligefrem skulle dryppe så meget af det.
Er der nogen der har erfaring med hvor de plejer at blive utætte, olie filteret sidder bag ved motoren, kan det være noget af det der drypper?
Jeg har taget bundskjoldet af, men det er stadig svært at se da den har været smurt ind i olie, selv højre motorophæng var helt opløst af olie, men det er nu skiftet, og tørt.
Jeg er ikke skide gode venner med den folkevognsmotor :-)
MVH Pede
Re: V70 2.5 TDI 1998 Oliespild?
Indlægaf Pede66 » lør apr 05, 2014 15:42 pm
Nå det viser sig at der går 2 olieslanger hen til oliefliterhuset.
Den ene er utæt helt oppe ved spændbåndet.
Olie løbe så ned af slangen og drypper ned på trækakslen hvor der så er dømt "møgspreder"
Vi bestiller 2 nye slanger med spændbånd.
Godt der ikke ligger sådan noget tysker skidt i min egen. Det er bare skruet bagvendt sammen.
Mvh Pede
Indlægaf hans jørgen skov » man mar 16, 2015 16:58 pm
Jeg ville gætte på x ring pakningen på returrøret til turboen, så kommer der olie derfra, nu kender jeg ikke dieselen, men på en bensin blir xringen slidt med tiden og skal skiftes.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf gmtgmt » man mar 23, 2015 22:47 pm
Vis sådan en gammel tdi ikk smider olie et eller andet sted fra er der noget galt
