volvo s40 problemer med motoren
Indlægaf blackwaterr3520 » man apr 21, 2014 23:28 pm
Hej. Jeg ville høre om der nogle som ved eller har oplevet noget ligne før, har sådan en volvo s40 1.6d fra 2008.
Min motor ryster meget som ik gjorde så meget før, når jeg køre og sætter den i fri gear inde jeg skal stoppe i lyskrydserne
inde bilen står næsten helt stille så ryster motoren helt vildt og omdringertalet falder helt ned og ryster og stiger til normalt igen og omdringernetalet står jævnt igen? Når jeg køre og sætter den i 2 gear og sætter fartpilot på hvor bilen køre ca 30 kmt og omdringertalet ligger lige på 1900 omdringer så nogle gange har jeg oplevet at den sådan hakker men det sker ikk altid.
Jeg tænker lidt på dyserne men den melder ikke fejl på motor lampen inde på displayet og har haft den på tester flere gang hvor den ikke har meldt noget fejl. Har os propper dyserens og motorrens masse af gange men hjælper ikke.
Har skiftede brændstoffilteret og luftmassemåleren men det hjalp ikke.
er der nogle som kan hjælpe mig med problemet så ville det være en stor hjælp taak :-)
Sidst rettet af blackwaterr3520 tirs apr 22, 2014 7:03 am, rettet i alt 2 gange.
blackwaterr3520
Tilmeldt: man apr 21, 2014 23:07 pm
Re: volvo s40 problemer med motoren
Indlægaf Claus » man apr 21, 2014 23:53 pm
Hej blackwaterr3520
Velkommen på volvosnak.
Hvor langt har den kørt :?:
Hvis den kører fint er det ikke en dyse, jeg kunne godt mistænke luftmassemåleren.
Det bedste ville være at få udlæst for fejl.
Jeg bor i Vedbæk og kan godt udlæse fejl på din bil.
Men hvis du skriver lidt om hvilken by du er fra, så er jeg sikker på at der er en Volvosnakker i nærheden som har en VIDA der vil hjælpe.
Indlægaf blackwaterr3520 » tirs apr 22, 2014 7:43 am
Den har kørt 17100 km har skiftede brændstoffilteret og luftmassemåleren komplet men det hjalp ikke
blackwaterr3520
