Lambda-sonde(r)?
Lambda-sonde(r)?
Indlægaf Holm » tors maj 08, 2014 23:28 pm
Hej igen alle sammen!
3 spørgsmål til "volvo-professoren":
- Er der mere end én lambda-sonde på min v70`er D5 163 hk fra 2001 ?
- og hvor sidder den/de ?
- kan man måle om sådan en virker optimalt ?
Vh. Holm
Vil du være forrest i flokken, skal der stå Volvo på blokken !
Volvo v70 2,4 D5 årg. 2001
Holm
Tilmeldt: man jan 20, 2014 22:16 pm
Geografisk sted: Hjørring
Re: Lambda-sonde(r)?
Indlægaf Holm » ons maj 14, 2014 19:56 pm
Er der mon slet ingen der kan hjælpe med erfaring/ viden om dette?
Holm
Indlægaf jimDK » søn maj 18, 2014 9:57 am
Hvis du kan komme ind under bilen, på ryggen med en lommelygte, så kan du prøve at følge udstødningen.
gå efter ledninger med en kraftig skrue-fatning på, ligesom en bolt.
Tip: gå ind på bildelsbasen.se find din bil, se under lambda-sonder, så kan du hvad ophuggerne har til salg, med billeder.
På den måde kan du finde ud af hvad der er i udstødnings-systemet ;)
Indlægaf Holm » søn maj 18, 2014 18:08 pm
Mange tak JimDK, håndgribelig forklaring - det er til at forstå. Når du nu siger det kunne jeg måske have sagt mig selv at lambdasonder skal findes på udstødningssystemet. Hvad jeg kan se på bildelsbasen er der 2; en for og en bag. Spørgsmålet er så bare om man kan måle om den funker som den skal, synes nemlig ikke at brændstofsøkonomien er lige så god som den plejer at være.
Vh. Holm
Holm
Indlægaf jimDK » søn maj 18, 2014 20:00 pm
Man kan måle med volt-meter, på sensorens signal ledning (mellem stel og signal-ledning).
Ved tomgang (og driftstemperatur på udstødningen) bør spændingen skifte mellem .04 and 1.0 volts.
Sensoren skal være tilsluttet og sidde på sin plads. Der måles på bagsiden af stikket, eller på et blotlagt stykke af signal-ledningen)
http://www.ipdusa.com/techtips/10003/ox ... or-testing
jeg har ikke selv prøvet det.
