Benzin forbrug
Benzin forbrug
Indlægaf Kennethdamkjaer » tirs maj 13, 2014 6:02 am
Hej alle har brug for lidt hjælp. Har en volvo 850 2,3T som hele tiden har gået ca 9 på ltr og vist mellem 8-9 på køre computeren ved 110-120kmt. Men pludselig viser den 17-18ltr når jeg kører og lugter af benzin. Og bruger ca 60ltr på at kører 280km. Hvad dælen kan det skyldes?
Kennethdamkjaer
Tilmeldt: lør maj 10, 2014 14:25 pm
Re: Benzin forbrug
Indlægaf Klågem » tirs maj 13, 2014 7:22 am
En defekt lambdasonde
Re: Benzin forbrug
Indlægaf Kennethdamkjaer » tirs maj 13, 2014 8:15 am
Ville den så ikke melde fejl?
Kennethdamkjaer
Re: Benzin forbrug
Indlægaf Gyzz » tirs maj 13, 2014 11:18 am
Tjoo min gjorde... altså viste lambdasonden, da jeg fik en pære i der virkede :twisted: :twisted:
min lavede samdidig en masse hvid/lys røg, nu har jeg skiftet lambdasonde og nulstillet fejlkoderog nu ligger den omkring 9-10L/100Km ~10-11Km/l, det er vel Ok :lol: :lol:
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Geografisk sted: Bjæverskov
Re: Benzin forbrug
Indlægaf Klågem » tirs maj 13, 2014 13:38 pm
Det er ikke altid den viser fejl. En defekt temperatur føler kan også være synderen
Re: Benzin forbrug
Indlægaf Gyzz » ons maj 14, 2014 9:16 am
Har vi evt. nogle fejlkoder ???? :D :D
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Re: Benzin forbrug
Indlægaf Kennethdamkjaer » fre maj 16, 2014 18:33 pm
Nu har jeg skiftet lambda sonden. Så må vi se. Kan man selv nulstille computeren så min lambda indikator ikke lyser mere?
Hvordan kan temperatur føleren påvirke benzin forbruget?
Kennethdamkjaer
Re: Benzin forbrug
Indlægaf Klågem » fre maj 16, 2014 18:44 pm
Kennethdamkjaer skrev:Nu har jeg skiftet lambda sonden. Så må vi se. Kan man selv nulstille computeren så min lambda indikator ikke lyser mere?
Hvis din er en 94 eller før kan du selv udlæse fejlkoder og nulstille.
En defekt temperatur føler kan snyde motoren så tror at motoren er kold. Og derfor kører med choker konstant.
Re: Benzin forbrug
Indlægaf Kennethdamkjaer » søn maj 18, 2014 9:43 am
Ok. Jeg siger tak for al hjælpen. Den køre nu igen som den skal :)
Kennethdamkjaer
