gearkasse låser
gearkasse låser
Indlægaf HEP » lør maj 17, 2014 17:11 pm
Volvo v70 årg. 07 (ej faceliftet) 185 hk.aut. gear. Ved kørsel i bjerge med campingvogn kan gearkassen godt låse sig fast. Jeg kan ikke få den i højere gear uden at stoppe motoren og starte igen. Temperaturmåleren er da steget en smule.
Er det fordi gearkassen bliver for varm???
Er det et nødprogram gearkassen går i ???
Har prøvet at fortsætte kørslen, og når temperaturen efter kort tid er faldet til det normale fungerer det hele igen.
Er der andre der kender til problemet ???
På forhånd tak.
HEP
Tilmeldt: lør maj 17, 2014 16:49 pm
Re: gearkasse låser
Indlægaf jimDK » søn maj 18, 2014 9:46 am
Ja, gearkassen er gået i nødprogram, ganske sikkert pga varme (jeg har prøvet det samme, i XC90eren med samme gearkasse).
Skift olien (i gearkassen) ved nærmeste lejlighed.
Re: gearkasse låser
Indlægaf jimDK » søn maj 18, 2014 9:47 am
Få evt udlæst fejlkoder, med en Volvo kodelæser.
og få evt. monteret den ekstra oliekøler som er med i "last pakken" fra Volvo, hvis du bruger bilen til at trække noget tungt.
Re: gearkasse låser
Indlægaf johqui » søn maj 18, 2014 10:16 am
Hvor meget bakke og hvor meget vægt skal der til, før gearkassen laver dette nummer? Kassel-bakkerne, Alperne?
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Geografisk sted: 6000
Re: gearkasse låser
Indlægaf HEP » søn maj 18, 2014 14:51 pm
Tak for jeres svar. Det er i Alperne det sker. Har ikke prøvet Kasselbakkerne endnu. Kørte over Magdeburg.
Har lige skiftet olie
HEP
Re: gearkasse låser
Indlægaf jimDK » man maj 19, 2014 22:09 pm
olien har været for varm, det slider.
En ny gearkasse kommer med frisk olie, så på den måde kan man også skifte olie:
http://xc90.dk/DIY/tf80sc/index.html
Re: gearkasse låser
Indlægaf HEP » tirs maj 20, 2014 9:17 am
jimDK skrev:olien har været for varm, det slider.
Olien blev skiftet inden ferieturen.
HEP
Re: gearkasse låser
Indlægaf jimDK » tirs maj 20, 2014 21:24 pm
Okay.
Hvis gearkassen skifter perfekt igen, så er der måske ingen grund til at skifte olie igen, det går nok (men den har jo været for varm).
Re: gearkasse låser
Indlægaf Hovn » lør maj 24, 2014 8:06 am
Jeg har tidligere hørt om nogen, der når de kører med campingvogn i bjergene nede sydpå, simpelthen piller bundpladen af for, at få så meget luft omkring automatgearkassen som muligt.
Hovn
V60 T6 Recharge samt 240SE
Hovn
Geografisk sted: Herlufmagle
Re: gearkasse låser
Indlægaf Carstens80 » lør maj 24, 2014 18:41 pm
Hovn skrev:Jeg har tidligere hørt om nogen, der når de kører med campingvogn i bjergene nede sydpå, simpelthen piller bundpladen af for, at få så meget luft omkring automatgearkassen som muligt.
Syntes bare at jeg har læst et sted at der er / var mange volvo,er der ikke var født med bundplade under motor, men at dem med autgear altid havde, så giver det jo ikke rigtig mening.
//Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
