V70 D5 korte ture
V70 D5 korte ture
Indlægaf rske » søn jun 15, 2014 22:15 pm
Hej forum
Vi har længe været på jagt efter en V70, da vi får brug for en stationcar. Har hele tiden ledt efter benzin, da vi primært køre kortere ture. Jeg er dog blevet tilbudt en velholdt V70 D5 fra 05 med 252.000 km. på tælleren til en meget rimelig pris. Og vil nu, selvom jeg nok kender svaret, vil høre om man kan afhjælpe de fleste problemer med de korte ture, ved at blæse den igennem i lavere gear i ny og næ og tilføre bell add? Der er motorkabinevarmer, så det kan måske afhjælpe lidt?
Hvad er jeres meninger?
rske
Tilmeldt: fre mar 19, 2010 19:46 pm
Re: V70 D5 korte ture
Indlægaf Klågem » søn jun 15, 2014 22:59 pm
Du skriver korte ture.
Er det 5-10 km. Eller ca 40-50 km.
Hvis det er det sidste ingen problemer
Det første. Så vil jeg nok lufte den min en gang om mdr.
Indlægaf rske » man jun 16, 2014 17:08 pm
Tak for hurtigt svar.Der vil være en del 5-10 km. ture. Så putte den i 3 el. 4 gear og give den nogle omdrejninger over en længere strækning med jævne mellemrum?
Andre gode råd? En speciel olie, servicetips eller andet der er godt at vide?
rske
Indlægaf Klågem » man jun 16, 2014 19:17 pm
Kvalitetsolie. Og hvis det er automatisk gear så få skyllet gearkassen for hver 60000 km.
Er den med Partikelfilter så skal den have nogle halvlange ture engang imellem
Indlægaf Kingo » tirs jun 17, 2014 11:50 am
Ingen biler kan lide korte ture - når du sætter regnestykket op skal du ind og vurdere om det du sparer på indkøbsprisen måske sættes til (og mere til) når du skal til at reparere på en diesel - bare én dyse er møg-dyr.
Du skal køre rigtig mange Km i den dielsel bil (og dermed spare på udgiften til brændstof) før du har tjent ind til at betale for de ekstra omkostninger der kan komme på en diesel bil der bare er dyrere at skrue på HVIS der sker noget.
Jeg ville selv aldrig købe en diesel hvis jeg skulle køre flest ture på 5-10 km.
Indlægaf rske » tirs jun 17, 2014 20:47 pm
Jeg er helt bevidst om at kørselsmønstret ikke helt er til det. Dog har kæresten 20 km. hver vej til arb og vi har også et par lange ture i ny og næ. Har forelsket mig i den, så fornuft eller ej, den bliver købt og hentet en af de nærmeste dage :) Jeg må bare sørge for at få den blæst igennem og få et par lange ture.
Hvilken olie bruger du Klågem?
rske
Indlægaf Ulrik Friis » fre jun 20, 2014 22:19 pm
En D5 kører fint på ACEA A5/B5, SAE 0-W30, fx Castrol.
Hvis den er med automatic: Gearkassen skal skylles igennem, dvs der skal bruges 12-14 liter gearkasseolie på processen ~ kr. 2500, men så har du også en gearkasse som kan holde.
Indlægaf rske » lør jun 21, 2014 20:10 pm
Hej Ulrik,
Tak for svar. Jeg ved at den pt. kører på Lazerway 10-40w, men har selv tidligere været godt tilfreds med at køre på Castrol på andre biler så kan være det er en god idé at skfite ved næste service?
Det er en automat, gearkassen er skyllet fra 2.000 km siden - så det bør være ok :)
rske
