Ventilator starter og kører i timevis efter endt kørsel.
Indlægaf gamsbøl1968 » tors jun 26, 2014 12:04 pm
Min dejlige V70 2,4 T fra 2001 med 340.000 på bagen er begyndt at køle motoren efter at motoren er slukket. Det i sig selv er jo helt normalt og fint, hvis ikke det lige var fordi, at den tapper batteriet tomt.
Det sker ofte at ventilatoren kører i timevis selv efter mindre småture.
Her er lidt facts:
Der er masser af væske på systemet.
Nålen på temperaturmåleren i instrumentbrættet placerer sig for det meste klokken lidt i 12 og nogle gange et par grader til højre for lodret når det er varmt. Den burde vel kravle højere op?
Tænker selv følgende:
Dårlig/defekt ETC-sensor?
Termostaten?
Blæserrelæet? ( Og hvor hulen sidder det?)
PT løser jeg problemet ved at koble blæseren fra vha stikket oven på køleren, men det er jo ligesom ikke en særlig optimal løsning...
Med venlig hilsen
Thomas
gamsbøl1968
Tilmeldt: lør nov 23, 2013 10:56 am
Re: Ventilator starter og kører i timevis efter endt kørsel.
Indlægaf Esbjørn » tors jun 26, 2014 12:15 pm
Min fars S60 gør det samme. Han stopper den ved at sætte tænding på 1 sekunds tid, derefter slukker den og starter ikke igen. Volvo kendte godt til problemet, men vidste ikke hvad der var galt.
Volvo 850 R
VW Passat TDI
Volvo 850 T5
Volvo Amazon
Esbjørn
Tilmeldt: tors nov 29, 2012 22:00 pm
Geografisk sted: Mørkøv
Indlægaf gamsbøl1968 » fre jun 27, 2014 12:46 pm
Det vil jeg prøve næste gang. Selvom det heller ikke lige er den mest optimale løsning.
gamsbøl1968
Indlægaf gamsbøl1968 » fre jun 27, 2014 12:49 pm
PS: At de kender til problemet, men ikke ved hvad det er, det er da lidt af en falliterklæring, synes jeg.
gamsbøl1968
Indlægaf Kingo » fre jun 27, 2014 13:05 pm
Se evt her: http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... php?t=6588
Mener jeg engang læste at det kan være modulet i blæseren (der desværre er indbygget i blæserenheden) der kan gå/få en løs forbindelse - prøv et at find det og giv det et lille slag med en skruetrækker.
Indlægaf michael4715 » søn jun 29, 2014 3:32 am
Havde den samme fejl sidste sommer på min V70 2.4T '03, det var en ny køler blæser, da det var styre modulet som var gået og det er indbygget i selve blæseren :-(
I år har det så været kølerens tur, som var begyndte at miste vand... bilen er da 11 år gammel, men har kun kørt 117.000 km
Bare til info.
Proud owner of a V70 2.4T '03
michael4715
Indlægaf gamsbøl1968 » tors okt 02, 2014 8:38 am
Hej alle
Kan lige oplyse at det VAR blæserrelæet. Og ja - det er bygget sammen med blæseren. Min Mekker fandt dog en fin brugt til 600,- Lidt mindre end de 4400,- de skal have på Skruvat.dk.
Med venlig hilsen
Thomas
gamsbøl1968
