Tandrem - Volvo 850 GTL 2.5 / 1992
Indlægaf 850sport » tors jul 17, 2014 16:53 pm
Jeg har nu fået en ny tandrem på min Volvo 850 - er det til at forstå
før var det en doven bil at køre med og som mange siger / skriver så er det ikke en med fart i - !!!!
og nu har jeg fået ny tandrem og den kører som død og h... når jeg starter op i 1 gear - det er som om der er kommet ny motor i den. :D
ak ja kan en ny tandrem virkelig få en Volvo 850 til at køre fra 0 -60 km/t på på 3 sek - jeg har ikke oplevet det før.
Jeg tænker på at få motoren ordnet/tunet så den kan køre mere end 7 km / pr. Liter
.... Meninger imødeses gerne vedr. tandrem og tuning for bedre benzin forbrug.
Hilsen Jean
850sport
Tilmeldt: tirs jun 10, 2014 13:07 pm
Re: Tandrem - Volvo 850 GTL 2.5 / 1992
Indlægaf PeterFrost » tors jul 17, 2014 16:56 pm
Lyder som den gamle rem har stået forkert eller været "slap"...
Med din motor er der ikke meget at gøre, hvis du vil tune for under 10.000 kr... Du skal ha en T5 og bygge videre på, hvis du vil ha kræfter, og en 2.0 eller diesel hvis du vil km benzinøkonomi... Tag det fra en der har været der...
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf 850sport » tors jul 17, 2014 17:00 pm
Så du mener ikke at jeg kan få et bedre forbrug selv om Volvo skriver i tek.spec. at den kører 11 km / 1 L. - jeg tænkte på nye tændrør og motor justering - jeg har kun haft vognen i 3 mdr - Jeg er kun ude efter et bedre benzin forbrug og ikke hastighed - hilsen Jean
850sport
Indlægaf gmtgmt » tors jul 17, 2014 23:27 pm
Skift tændings dele, luftfilter og bensin filter så skal du bare se løjer.
evt en ny lambda sonde så skal den nok gå de der 12-14kml
Indlægaf 850sport » fre jul 18, 2014 1:07 am
takker - Jeg undersøger det / Jean :D
850sport
Indlægaf jantt » fre jul 18, 2014 7:57 am
Jeg kører ca. 8,5 km/l ved blandet kørsel med min 850 GLT AUT 1992
Nu :
Før :
Volvo 850 GLT 1992
Opel Admiral B 1971
Toyota Corolla 1991
Toyota Corolla Glassback 1991
jantt
Geografisk sted: Herlev
Indlægaf Waltersdorff » fre jul 18, 2014 10:19 am
12-14 km/l er nok en anelse i den optimistiske ende vil jeg mene.
Jeg kører en 854 fra 1996 m. 2.5 10v og i bykørsel, dvs. køkørsel, da kørsel foregår i Aarhus - ja så kommer den ikke højere op end de 9.5 km/l. Til gengæld kan den levere 11.8 km/l på motorvej, når fartpiloten er sat til 120 km/t (gps målt) og en gang imellem op på 150/160 km/t ved længere overhalinger. Forbruget er målt på strækningen Aarhus - Aalborg.
Men jeg vil sige, som mange før mig i dette forum - hvis man gerne vil have en stor Volvo 5cylindret, så er det altså ikke benzinøkonomi, som man skal gå op i. Så hellere brug den, når familien skal afsted sammen pga. pladsforholdene og komforten og ellers køb en mindre bil, som er økonomisk i grøn afgift, brændstof osv.
Jeg har selv en Ford Fiesta 1.3 '96 (total rustfri utroligt :lol: ) som konen brug til daglig transport og jeg bruger selv min Kawasaki ZZR 600, da den er rigtig god i bytrafik.
Indlægaf kalby » søn jul 20, 2014 9:58 am
Hvis det er som det lyder... har maskinen stået en tand forkert med den gamle rem, og det giver sløv motor og højt forbrug.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf PeterFrost » søn jul 20, 2014 12:43 pm
Enig med Thomas, selvfølgelig kan du hente km ved at skifte de nævnte dele, hvis de da altså ikke allerede er som de skal være.
Jeg forstod det som du ville ha flere heste :) Men som alle de andre ganske rigtig skriver, så skal du forvente et tal mellem 11,5 til 13 L / 100 km ved blandet, meget pæn kørsel.
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf 850sport » man jul 21, 2014 8:54 am
vedr. benzinforbrug - jeg kørte over til Volvo træf i Horsens / Søndag og i den anledning kørte jeg videre rundt i det midt jyske og
tog billeder hos vognmænd og kørte tilbage til København - det var altså stort set landevej / motorvej -
880 km - Benzinforbrug 58 L dvs 15 km / pr 1L. (eller regner jeg forkert ).
Jeg har isat nyt luftfilter samt en ny lambda sonde på.
På Volvo træf var der en der kendte bilen og den tidligere ejer og oplyste at jeg kørte med en motor der havde en knastaksel der var slebet ned
men det ved jeg ikke om det har betydning for benzinforbrug. ?
hilsen Jean :D
850sport
Indlægaf Waltersdorff » man jul 21, 2014 14:02 pm
Hej Jean,
Jeg ved ikke om du regner forkert :D men hvis tallet er rigtigt, så skal du være meget glad for det er et utroligt flot gennemsnitsforbrug.
På den tyske side www.spritmonitor.de indrapporterer tyske billister deres kørselsmønster. Da Tyskland minder om Danmark hvad vejnet angår, så er det faktisk et godt informationssted, hvor man kan finde et realistisk forbrug fremfor de fra producenten opgivne forbrugstal.
Prøv at vælge Volvo 850, og motorstørrelse og du vil se et gennemsnitforbrug for alle indrapporteringer på den motorstørrelse. Du kan også vælge årgang og meget mere. Hvis tysk ikke er 1. sproget kan der også vælges engelsk i højre hjørne.
Indlægaf 850sport » man jul 21, 2014 14:19 pm
hej og tak for link :D
Det er med interesse jeg ser den måde / opstilling af forbrug på - det er noget jeg vil ta´til mig
og prøve at se hvordan udviklingen bliver. - takker :D
hilsen Jean
850sport
