Kuk i kølersystem V70 D5 185hk fra 2005
Indlægaf steenjak » fre aug 01, 2014 9:07 am
Jeg har et mystisk problem med min V70 D5 185hk fra 2005;
Med kold motor kan jeg tjekke frostvæske på kølersystemet og toppe op til max. Ved start daler niveau til lidt under minimum og efter få meters kørsel tænder advarselslampe om påfyldning.
Ved parkering og afkøling vender niveauet tilbage til max i beholder, dog kan jeg miste kølervæske ved lange ture eller tid, og må toppe op (op til en halv liter).
Der er ingen utætheder eller dryp ved stilstand.
Jeg har skiftet dæksel på beholder da jeg tænker det er et problem med overtryk men det gjorde ingen forskel.
Kan kølerslangerne være så møre at de udvider sig voldsomt? (de ser fine ud!)
På forhånd tak!
steenjak
Tilmeldt: fre aug 01, 2014 8:55 am
Re: Kuk i kølersystem V70 D5 185hk fra 2005
Indlægaf Kingo » fre aug 01, 2014 17:31 pm
Læs denne lange tråd viewtopic.php?f=3&t=8033&hilit=Kølervæsken+forsvinder
Indlægaf Klågem » søn aug 03, 2014 16:05 pm
Dine kølerslanger udvider sig
Indlægaf olemedV70 » ons aug 06, 2014 6:02 am
Jeg fik skiftet alle mine store kølerslanger sidste vinter på grund af samme problem, bare værre, ind imellem fossede kølervædsken over, ind imellem manglede der og den skrev meddelelser i displayet. Nye slanger, og sim sala bim der har ikke været noget som helst siden. Nogle gange var der dage imellem den manglede og det pludselig fossede over, som et springvand op ad beholderen. Der var ikke noget som helst i vejen med motoren, selv om det helt sikkert så sådan ud. Jeg har ikke fyldt en dråbe på siden.
olemedV70
Geografisk sted: 4720 Præstø
Indlægaf jimDK » ons aug 06, 2014 14:44 pm
Ja, når væsken vender tilbage til ekspansions-beholderen ved nedkøling,
så skyldes det sandsynligvis at kølerslangerne udvider sig.
Du skriver at niveauet stiger igen, ved nedkøling, så det tyder på at slangerne er årsagen.
