Når jeg slipper gaspedalen......
Indlægaf Nomac » lør aug 02, 2014 13:54 pm
Har haft strømmen taget af bilen (s60 2002) natten over.
Herefter vil den ikke falde jævnt i omdrejninger, når jeg slipper gaspedalen, men bliver hængende først på 1600 og derefter 1300 omdr.
Har haft problemet tidligere, men løste det via: http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=122113
Det virker så ikke denne gang :?
Jeg har optaget en video, der kan ses her:
http://youtu.be/NeSe1-pvwQc
Gode idéer til løsning modtages med kyshånd :)
På forhånd tak
Jan
S60 2,4 - 140 HK - man. gear - årgang 2002 - BLP 890 HU
Nomac
Tilmeldt: tirs mar 01, 2011 19:47 pm
Geografisk sted: Marstal
Re: Når jeg slipper gaspedalen......
Indlægaf Nomac » lør aug 02, 2014 14:27 pm
Glemte lige, at der er ingen fejlkoder.
Nomac
Indlægaf Nomac » man aug 25, 2014 22:25 pm
Har prøvet at udlæse fra Vida.
Fik følgene fejl på udvidet diagnose:
ECM - 917F Accelerator pedal position. . .
ECM - 951F Accelerator pedal (AP) position sensor. . .
en uge efter sletning af koderne, er de ikke dukket op igen.
Omdrejningerne falder dog ikke helt, som de skal.
Nedenstående værdier får jeg med speederen i bund (nøgle pos II)
Er det en ny speeder pedal/sensor?
På forhånd tak for input :)
Vh
Jan
Nomac
Indlægaf Claus » tirs aug 26, 2014 17:27 pm
Du skal have renset dit gasspjæld.
Indlægaf Nomac » tirs aug 26, 2014 18:01 pm
Claus skrev:Du skal have renset dit gasspjæld.
Hej Claus,
Gasspjældet er helt rent og har kun omkring 34.000 km på bagen.
Vh
Jan
Nomac
Indlægaf M Blixt » søn apr 19, 2015 21:20 pm
Hej fandt du nogensinde ud af hvad der var galt?
V70 T5 2001 Aut.
V70 T5 2004 Manuel.
M Blixt
Tilmeldt: fre dec 19, 2014 18:16 pm
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlægaf v70newbie » søn apr 19, 2015 21:48 pm
Hej Jan
Jeg har lidt sammen forløb når jeg starter min v70 tager den også omdrejninger omkring de 1600 i 10 sek før den falder til de mere normale 900.
Jeg har tilskrevet det til et 10 år gammelt org batteri der ikke har kapacitet tilbage og en bil der prøver at få noget strøm tilbage og nu sagde du jo at den havde været uden strøm natten over :)
Ved ikke om det kan hjælpe
Lars
Volvo V70 2.4 '03
Opel Vectra 2.0 '94
Opel Ascona 1.6 '84
v70newbie
Tilmeldt: tirs jun 18, 2013 22:33 pm
Indlægaf gunsmoke » man apr 20, 2015 17:21 pm
forholdet med de 1.600 omdrejninger er helt normal og hænger sammen med noget opvarmning af katalysatoren/"forureningsbekæmpelse"
Indlægaf Nomac » søn aug 30, 2015 14:23 pm
M Blixt skrev:Hej fandt du nogensinde ud af hvad der var galt?
Jeg fandt aldrig fejlen, men bilen kunne køres. Har haft strømmen taget for nyligt og problemet er tilbage :(
Lambdasonden er skiftet. Det hjalp dog ikke. Der sættes ingen relevante koder.
Den lokale mekanikker mener efter en del målinger, at motorstyringen skal testes for fejl.
Vh
Jan
Nomac
Indlægaf Nomac » tors sep 03, 2015 23:17 pm
Den lokale mekanikker mener, at motor styringen er defekt.
En ny styreboks er nok lidt pebret til en 13 år gammel bil.
Kan sådan en fætter erstattes af en brugt og kodes om hos Volvo? Det er en DENSO 08627471A.
Vh
Jan
Nomac
Indlægaf Claus » tors sep 03, 2015 23:51 pm
Nomac skrev:Hej,
Vh
Jan
Ja den kan godt skiftes med en brugt. Men det kræver at donerbilen er afmeldt hos Volvo.
Man kan ikke bare tage en som ikke er afmeldt og lægge ny software i.
Men det har autoophuggere styr på.
Indlægaf Kingo » fre sep 04, 2015 21:37 pm
Du skriver "Omdrejningerne falder dog ikke helt, som de skal."
Hvad mener du med "helt"?
Når jeg læser din fejlbeskrivelse står det ikke helt klart om problemet stadig er præcis det samme som da du oprindeligt skrev indlægget (med youtube voøideoen)
Har du checket alle vacum slanger?
Evt temperatur sensorer i vida?
Indlægaf Nomac » lør sep 05, 2015 12:30 pm
Claus skrev:
Nomac skrev:Hej,
Vh
Jan
Tak for info, Claus
Nomac
Indlægaf Nomac » lør sep 05, 2015 12:51 pm
Kingo skrev:Du skriver "Omdrejningerne falder dog ikke helt, som de skal."
Hej Kingo,
Problemet er det samme. Dog ved lavere omdrejninger.
Motorgangen er hårdere og bilen kører ikke jævnt, men rykker lidt i de lave gear.
Har tjekket vacum slanger og kan ikke finde nogle utætheder.
Prøver at få tjekket temperatur sensorerne. Den til kølevandet har jeg lige skiftet.
Vh
Jan
Nomac
Indlægaf Nomac » lør sep 05, 2015 13:58 pm
Udlæsning på temp. sensorerne:
ECM-Engine coolant temperature sensor 0,60 V
ECM-Engine coolant temperature 96,78 °C
ECM-Ambient temperature sensor 3,03 V
ECM-Ambient temperature 19,61 °C
ECM-Intake air temperature sensor 1,30 V
ECM-Intake air temperature 45,96 °C
PDM-Ambient temperature 21 °C
ECM-Engine speed 751,18 rpm
I dag falder omdrejningerne lige pludseligt mere jævnt :?:
Vh
Jan
Nomac
