S40 2.0 1996 kan ikke ta gassen de første 8 km?
Indlægaf thaje » ons aug 06, 2014 2:31 am
Følgende oplevelse er med en Volvo S40 2.0 fra 1996, selv i øjeblikkets varme sommervejr.
Den starter villigt ved dagens første start, og med de lidt højere omdrejninger i tomgang under de første minutter. Men træder jeg lidt på speederen for at accelerere, så kan det opleves som om den ikke går på alle cylindre eller at den ikke kan ta gassen (den taber pusten, accelerationen udebliver og den stønner). Den rullen dog afsted blot der ikke trædes for hårdt på speederen. Efter ca 8 km bliver opførselen normal - den accelerer unden tøven og alt virker normalt!?
Det er en oplevelse som har udviklet sig over et års tid.
Nogen der kan stille en diagnose?
Benzin filteret er ikke blevet skiftet mens jeg har haft vognen, ca 150.000 km.
Thorkil
thaje
Tilmeldt: ons jul 02, 2014 15:52 pm
Re: S40 2.0 1996 kan ikke ta gassen de første 8 km?
Indlægaf thaje » fre aug 29, 2014 0:51 am
Er der virkelig ingen der har et forslag til en svag eller defekt komponent i motorstyringen?
Motoren er Volvos egen - motorkode: B4202S m. Fenix 5.1 motorstyring.
Et anden problem som er begyndt at genere periodisk, er at den ikke starter straks når tændingsnøglen drejes. Startmotoren snurrer villigt rundt med motoren, men først efter 4-6 forsøg opleves det, at der er tegn på at den er ved at tænde - for dernæst at starte (uden at den virker druknet)?
Forskellige forsøg har vist at lidt speeder-pedal i forbindelse med det første startforsøg resulterer i hurtig start.
Det opleves kun ved dagens første start (og periodisk).
Thorkil
Volvo S40 2.0 1996
Saab 900i 1985
Saab 99x 1973
thaje
Indlægaf Anders_H » fre aug 29, 2014 22:18 pm
Jeg lytter lige med. Mine forældres gør det samme. Samme bil.
Vi skiftede tændrør. Det hjalp en smule, men hugger msn klampen i bund er det som om man kvæler den eller den ikke får nok luft.
Indlægaf moslund » fre aug 29, 2014 23:29 pm
Kunne det være en defekt luftmassemåler??
Ellers vil en fejlkodeudlæsning nok gøre dig klogere..
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
Hyundai getz crdi 1,5 2004
Ford Escort 1.6 1995
Ford Escort van 1991
moslund
Indlægaf Kingo » lør aug 30, 2014 7:41 am
Du kunne jo starte med at skifte benzinfiltret? Går ud fra at du har skiftet tændrør som det første.
Kunne være ect sensor (måler temperatur på kølevand)
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=136848
Indlægaf Vad » søn aug 31, 2014 21:59 pm
Hej Torkild
fandt du frem til fejlen vedr. problemer med at tage gassen?
Har nemlig selv én som gør det samme/går på tre ind til den den kommer højt op i omdrejninger?
Med venlig hilsen Jonas
Vad
Tilmeldt: fre feb 21, 2014 7:29 am
Indlægaf thaje » fre sep 05, 2014 21:21 pm
Jeg har nu skiftet tændrør - og på de første 3 ture (fra kold tilstand), har bilen opført sig godt, som om problemet er blevet løst!?
Men en endelig dom må vente til bilen har været anvendt over en længere periode!
/thorkil
Volvo S40 2.0 1996
Saab 900i 1985
Saab 99x 1973
thaje
Indlægaf thaje » man sep 15, 2014 0:38 am
Bilen bliver ved med at køre godt efter den fik de nye tændrør!
Jeg har været igennem min log-bog over reparation og vedligeholdelse af bilen siden vi købte den brugt ved ca 100.000 km. Nu runder den 250.000 km og det er første gang jeg skifter tændrør - så det var vel også på tide!
/thorkil
Volvo S40 2.0 1996
Saab 900i 1985
Saab 99x 1973
thaje
