Inspektion af indsugning D5
Indlægaf søren 2,4T » ons aug 06, 2014 9:02 am
Hej alle.
Min kones v70 D5 fra 07 (08 model) har nogen gange svært ved at komme i gang, når man f.eks sætter i gang i et lyskryds. Jeg syntes også den er lidt død i det hele taget. Med campingvogn er den flere gange gået ud, ved igangsætning.
Jeg har læst flere tråde om, og har set billeder af tilstoppede indsugninger på D5 motoren. Så mit spørgsmål er, hvordan er det nemmest at inspicere indsugningen? (ved at skille den ad, jeps :D ) jeg tænker på om der er et sted man rimeligt nemt kan komme til at kigge om der er noget sod og koks.
Mvh Søren
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Re: Inspektion af indsugning D5
Indlægaf gunsmoke » ons aug 06, 2014 11:55 am
I samme boldgade. Faldt over denne om Bell Add.
http://landberg.dk/shop/servicerens-2161c1.html
Ved godt den ikke svarer på dit spørgsmål om inspektionen. :D
Har ikke selv erfaring med produktet.
Indlægaf S.Bunzel » ons aug 06, 2014 14:12 pm
søren 2,4T skrev:Hej alle.
Mvh Søren
Hej Søren
Prøv at se min tråd! "Diesel additiv" Er netop igang at undersøge om min S60er fra 08 for sod i indsugningen.
Du kan løsne albue som går fra gasspæld/EGR ventilen og kigge ind den vej, det er hvad jeg gjorde! Se billederne.
Mvh Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf Ulrik Friis » ons aug 06, 2014 15:41 pm
Altså - indsugningen kan ikke være stoppet til. Så vil den jo ikke kunne køre. Men turboen kan være snavset, og især EGR kan være snavset mm. Hvor mange km har den kørt?
Mest sandsynligt er det dyserne. De kan renses med noget kemisk snask i dieselen, som andre foreslår, men det vil tage laaaang tid før virkningen træder i karakter.
Nogle værksteder kan tilbyde en rensning af brændstofvejene ved at lade bilen stå og køre på noget særligt middel i en times tid.
Indlægaf søren 2,4T » ons aug 06, 2014 16:33 pm
Ulrik Friis skrev:Altså - indsugningen kan ikke være stoppet til. Så vil den jo ikke kunne køre. Men turboen kan være snavset, og især EGR kan være snavset mm. Hvor mange km har den kørt?
Hej Ulrik.
Jeg er klar over at hvis indsugningen er lukket helt til så kan bilen ikke køre. Men jeg har bare set mange billeder og hørt om mange tilfælde herinde hvor indsugningen var godt sodet/kokset til. Det jeg gerne ville var bare i første omgang at skrue et eller andet af og kigge ind, og ville gerne vide hvor det er nemmest at komme til at kigge.
Bilen har kørt 220000km.
mvh Søren
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf Ulrik Friis » ons aug 06, 2014 18:18 pm
Omkring EGR ventilen finder du alt det sod og koks, du kan ønske dig. Der er vel også partikelfilter på bilen, så du skal nok have VIDAen på og kigge efter fejlkoder.
