Olie til S40 1,6d 2006
Indlægaf hattemageren » fre aug 15, 2014 20:00 pm
Hejsa.... Jeg har lige købt en Volvo S40 1,6d fra 2006. Jeg er opmærksom på alle de skrækhistorier omkring denne motor, så jeg gør hvad jeg kan for at minimere chancerne for motorfejl. Bundkarret er modificeret. Jeg skal nu skifte olie på den. Jeg kan se den tidligere ejer har hældt ELF 5/30 på den, men hvis jeg søger på nettet er dette umiddelbart ikke den korrekte olie. Hvis jeg ser på Volvoens motor står der den skal køre med WWS-M2C913-B som bl.a. er Castrol Magnatec 5w/30. Er der nogle som kan fortælle mig hvilken Olie der er den bedste til min nye Volvo?????
hattemageren
Tilmeldt: fre aug 15, 2014 19:47 pm
Re: Olie til S40 1,6d 2006
Indlægaf Pede66 » fre aug 15, 2014 21:46 pm
Jeg servicere en magen til din og hvis det skal være Elf skal det være deres SRX 5-30 olie da der er partikelfilter på den.
Mvh Pede
Indlægaf hattemageren » fre aug 15, 2014 22:37 pm
Det behøver ikke være ELF, det skal bare være den som er bedst for motoren. Så hvilken en er det?
hattemageren
Indlægaf Pede66 » lør aug 16, 2014 14:18 pm
Jeg tror ikke der er nogen der med sikkerhed kan sige om Elf, Q8, Mobil, etc. Er bedre end anden olie?
Jeg har valgt Elf fordi jeg syntes det er en god olie, og deres SRX 0-30 olie passer fint til den bil.
Så hvis du syntes Mobil er bedre så køb den som de anbefaler til din bil.
I din instruktions manual står der de normer som olien til din bil skal overholde, og sådan en olie kan du købe i stort set hvilket mærke det skal være.
Iøvrigt er der massere af tråde på dette forum hvor der står mange fornuftige ord om olie.
Mvh Pede
