V70 2,4 T5 koldstart
Indlægaf Cringvig » man aug 18, 2014 18:44 pm
Hejsa
Min V70 starter med højere omdrejninger når den er kold, ca 1800rpm i ca 20 sek og så falder den til 600rpm mener jeg.
Har altid ventet med at køre eller sætte den den i gear indtil den er faldet ned i omdrejninger.
Mit gæt har været at det var får at varme katten hurtigere op og dermed forurene mindre, altså miljø krav.
Men jeg kan forstå det ikke er alle der har denne funktion eller er jeg forkert på den ?
Hvis ikke er det så noget man kan fjerne med VIDA ?
Bilen er fra Tyskland måske det er noget med hvilke markeder de er solgt til ?
På forhånd tak.
Chris
Cringvig
Geografisk sted: Odense C
Re: V70 2,4 T5 koldstart
Indlægaf Kingo » tirs aug 19, 2014 16:00 pm
Korrekt antaget mht opvarming af kat. Min 2,4 170hk gør det også - og fik samme svar da jeg undrede mig over det.
Så vidt jeg ved kan det ikke ændres - min har manuelt gear så jeg sætter bare i gang hvis jeg har travlt - ved ikke om det er anderledes med automatgear.
Indlægaf Cringvig » tirs aug 19, 2014 18:55 pm
Tak for svar.
Måske andre kan også byde ind hvis de har en som ikke gør det ?
Det kunne være sjovt at komme til "bunds" i sagen :)
Chris
Cringvig
Indlægaf Kingo » tirs aug 19, 2014 20:01 pm
Jeg talte sekunder da jeg startede den op på vej hjem - min har kun forhøjet tomgang ca 10 sekunder.
Google "v70 High idle at startup" og du vil finde samme svar - en nævnte det står i instruktionsbogen.
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=125536
