kobling og svinghjul
Indlægaf abihl83 » tors aug 28, 2014 16:08 pm
Er ikke det store haj til biler så nu søger jeg lige lidt hjælp her,
Har i ca en uge haft lidt problemer med min Volvo V40 fra 2004, den var begyndt at blive lidt svær at få i gear
og den anden dag kunne jeg så slet ikke få den i gear hvis bilen var tændt, da jeg så satte den i gear med slukket
motor og prøvede at tænde den imens jeg koblede ud begynde bilen at køre, jeg havde altså ingen mulighed for at koble ud
mere, jeg fik så hentet bilen og kørt den på værksted og har i dag så lige fået af vide at der skal ud kobling og svinghjul på den
pris lige lidt over 20.000 kr
jeg vil sådan set bare høre om det er en fair pris og om det lyder rigtig at der skal ny kobling og svinghjul på ud fra de problemer
jeg har haft med den?
abihl83
Tilmeldt: tors aug 28, 2014 15:59 pm
Re: kobling og svinghjul
Indlægaf Holm » tors aug 28, 2014 19:12 pm
Hej abihl83
Jeg fik i marts måned skiftet kobling og svinghjul på min v70'er som dengang havde gået ca. 285000 km. Symptomerne på min var ren og skær larm! Jeg kunne intet mærke på til- og frakobling men der kom efterhånden mere og mere larm fra svinghjulet. Mit svinghjul er et dobbeltmassesvinghjul (DMF) og den type svinghjul er kendt for med tiden at skulle skiftes, og mig bekendt er der ikke DMF i din v40 ( ret mig hvis jeg ta'r fejl!) og problemet lyder for mig også mere som en defekt kobling /udrykker med de symptomer du her snakker om.
Jeg fik først en pris fra aut. Volvo værksted på ca.25.000kr men prøvede så Autobutler og fik på et mindre lokalt værksted skiftet kobling, udrykker og DMF svinghjul for ca.16.000kr
Vh. Holm
Vil du være forrest i flokken, skal der stå Volvo på blokken !
Volvo v70 2,4 D5 årg. 2001
Holm
Tilmeldt: man jan 20, 2014 22:16 pm
Geografisk sted: Hjørring
Indlægaf gmtgmt » tors aug 28, 2014 22:58 pm
sving hjulet kan være slidt og det koster på den dyre side af 10.000kr
en Alm Sachs kopling koster 2500kr + moms originalt. samt et udrykker leje orignalt er det pisse dyrt men et uorignalt Valeo koster små 500kr.
samt en 6-8 timer det løber hurtigt op.
Men hvad har din Bil kørt? Jeg ville nok bare Skiftet kun Koplingen og Udrykkerleje. dog husk at bed dem om at skifte krumtaps pakdåsen de er kendt for at blive utæt og Nye Svinghjuls bolte!
svinghjulet kan begynde at rasle i tomgang vis det bliver dårligt ellers skal det have kørt mange km før det bliver tilpas slidt
Indlægaf Pede66 » fre aug 29, 2014 0:09 am
Ftz har kobling og udrykkerleje til under 2500,-
De har også et svinghjul til lige over 5000,-
Indlægaf abihl83 » fre aug 29, 2014 7:10 am
Bilen er som sagt en Volvo V40 fra 2004 der har kørt 220.000 km, men jeg kan næsten forstå at de ca 20.000 kr ikke lyder helt forkert
abihl83
