Kode 1-1-3 + Periodisk dårlig tomgang
Indlægaf Niclas E » lør sep 20, 2014 18:54 pm
Hej alle sammen
Jeg har en Volvo 850 2.5 10v fra 1993. NA + Manuel gearkasse / 1 Lambdasonde
I et stykke tid har jeg haft problemer med kode 1-1-3 og periodisk dårlig tomgang (Nogen gange 500 omdrejninger, andre gange 1300), jeg har spurgt rundt omkring hvad det kunne skyldes, og har skiftet MAF + lambdasonden og nulstillet ECU. Efter følgende kørte den i 2 uger uden problemer, hverken dårlig tomgang eller fejlkoder / motorlampe. I går holdte jeg på en bakke med fronten opad, og da jeg starter bilen vil lampen ikke slukke igen. Når min far har kørt i den har lampen også tændt når han holdt oppe ad en bakke.
Bilen er meget vedligeholdt med alle service osv. PCV kit, Benzin Pumpe, Pumpe/dyse relæer blev udskiftet sidste år.
Håber i har nogen forslag til hvad jeg kan prøve.
Mvh Niclas
Sidst rettet af Niclas E tirs sep 23, 2014 9:08 am, rettet i alt 1 gang.
Niclas E
Tilmeldt: lør sep 20, 2014 18:38 pm
Re: Kode 1-1-3 + Periodisk dårlig tomgang
Indlægaf Pede66 » søn sep 21, 2014 19:00 pm
1-1-3 Heated Oxygen sensor-max enrichment sensed (94-up).
Hmm har du skiftet begge lampda zonder
Mvh Pede
Indlægaf Niclas E » tirs sep 23, 2014 9:10 am
Hej Pede
Jeg har lavet 1 fejl, min er fra 1993 - indregistreret i 94. Min har kun 1 Lambdasonde Retter det lige =).
Det er en super irriterende fejl, den kan kører som en drøm i flere dage, også pludselig begynder den at gå dårligt i tomgang og smide 1-1-3.
Den starter i første hug lige meget om den smider koden eller ej, og på selve kørslen kan du overhovedet ikke mærke at der er noget galt, den bruger heller ikke mere benzin end normalt. Hvis det var et problem med falsk luft ville den da ikke kører "Dårligt" hele tiden ?
Mvh Niclas
Niclas E
Indlægaf Hovn » lør sep 27, 2014 18:45 pm
Er det en original lambda sonde der er sat i da du skiftede. Det skal det være.
Hovn
V60 T6 Recharge samt 240SE
Hovn
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlægaf Niclas E » ons okt 01, 2014 12:48 pm
Hej Hovn
Er ikke sikker på om den er original eller ej.
Men vil lige undersøge det for en sikkerhedsskyld, tak for dit svar.
Mvh Niclas
Niclas E
Indlægaf Niclas E » tors okt 02, 2014 18:13 pm
Den nye Lambdasonde er ikke original.
Mvh Niclas
Niclas E
Indlægaf Niclas E » lør okt 04, 2014 14:27 pm
Hej alle sammen
Den har fået 1 uoriginal lambdasonde.
Kan den være skyld i evt. problemer????
Niclas E
