B230FK larmer.
B230FK larmer.
Indlægaf JonFreyr » ons okt 01, 2014 0:49 am
Har i 2 dage kunne høre en lyd fra motoren, har fra købsdato kunne høre en lyd som kun var der ved tomgang og forsvandt under kørsel. Nu er denne lyd blevet værre og jeg frygter det har noget med lejer og gøre. nu har jeg ikke en garage eller motorstand og vil derfor undersøge om der en nogen herinde der kender nogen eller kan anbefale nogen. Min erfaring med disse ting er begrænset, kan helt sikkert lave det selv men vil hellere få en "fagmand" til at vurdere og evt. udføre arbejdet.
Det skal dog lige siges at ind imellem forsvinder denne lyd kortvarigt. jeg ved at koblingen er slidt og udrykkerleje er nok også ved at være der. Bilen er en én-ejers bil fra Jylland og skulle efter sigende være vedligeholdt efter kunstens regler. Jeg er i dag begyndt at tvivle lidt på "historikken". Motor har lige fået Castrol 10W-40 og nyt filter. Den er chippet og kører med lidt højere tryk end standard.
Alle inputs er velkomne.
Volvo V70 2,4
JonFreyr
Tilmeldt: man apr 21, 2014 11:20 am
Re: B230FK larmer.
Indlægaf Volvo4life » ons okt 01, 2014 19:50 pm
Vi kan jo lige finde en dag hvor vi kan sammenligne hvilken der støjer mest.
Re: B230FK larmer.
Indlægaf JonFreyr » tors okt 02, 2014 2:26 am
Problemet er løst. Lyden blev værre og værre og jeg frygtede det værste, det fulgte omdrejningerne og lød desværre lidt som lejebank. Og så skete det midt på Amagerbrogade at alle advarselslamper begyndte og lyse og lyden forsvandt. Troede at motoren var død men omdrejningstælleren lå stabilt ved 800 omdrejninger.
Remmen til generatoren var død hvilket forklarer lamperne. Det var også årsagen til lyden da det var stille og rolig ved at slide sig selv i stykker og slog til beskyttelsespladen i bunden og div andre ting omkring sig. Jeg har aldrig i mit liv været så glad for en knækket rem :D
Volvo V70 2,4
JonFreyr
Re: B230FK larmer.
Indlægaf Volvo4life » tors okt 02, 2014 21:56 pm
Sådan - problem løst.
Man behøver ikke være bange for knækkede drivremme eller tandremme på en rigtig Volvo
Re: B230FK larmer.
Indlægaf VolvoSport » tors okt 02, 2014 22:47 pm
Godt du "fandt" årsagen til larmen og der intet er sket.
Men bare af ren nysgerrighed: Da du første gang registrerer larmen fra motoren, åbnede du så slet ikke motorhjelmen for at fejlsøge?
Re: B230FK larmer.
Indlægaf JonFreyr » fre okt 03, 2014 2:12 am
Jeg havde åbnet kølerhjelmen men syntes lyden kom fra under motoren. Kørte til vores værksted på arbejde og fik bilen op på lift. Der var lyden meget tydelig og derfor blev jeg bange for at det kunne være lejer. På dette tidspunkt var det blot et "gnavende" lyd som mindede om den lyd der kommer når du bearbejder metal med en fil. Når bilen var på lift var lyden blevet grovere og mere bankende end noget andet.
Derfor var jeg nervøs :) selvf. lidt pinligt at jeg ikke tjekkede remme men lyden mindede på ingen måde om noget der normalt er et kendetegn for en dårlig rem.
Volvo V70 2,4
JonFreyr
