Hjæææælp
Indlægaf S.Bunzel » fre nov 16, 2007 16:47 pm
Har du kigget rigtig godt på alle slanger og har du se efter fejl koder. (kræver obd læser)
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf Ingemann » fre nov 16, 2007 23:50 pm
Ja, det lyder som en fejl i motorstyringen.
Hjælpen er nær
Indlægaf Klågem » lør nov 17, 2007 15:23 pm
Den nederste slange på intercooleren er blæst af. Stik den noget flydende pakning og sæt den på igen (typisk V40 turboproblem)
Indlægaf Janus » tirs nov 20, 2007 15:37 pm
Det behøver ikke være skovlbladene der er knækkede. Det kan osse være den af en eller anden grund ikke har fået nok smørelse, og at den så har sat sig.
Man siger jo osse at man skal have renoveret en turbo efter 100.000 km for at bevare effekten.
Men som andre osse skriver behøver det ikke være turboen. det kan osse være styringen. Men du kan relativt nemt tjekke om du har turbotryk. Tag en slange af oppe ved manifolden, og sæt fingeren på mens du giver gas, så kan du mærke om der er tryk.
940 2,3 LTT
Janus
Geografisk sted: Hillerød
Manglende tryk
Indlægaf Klågem » tirs nov 20, 2007 17:51 pm
Hvis du gør som Janus skriver burde du kunne mærke om Turboen giver tryk. (også uden belastning)
Jeg har en kammerat der har en peugeot 307 HDI Den gjorde nøjagtig det samme. Den var ved peugeot og dommen var en ny turbo. Heldigvis tvivlede jeg på deres ord og pillede slangen af fra intercooleren. Den gav lidt tryk. men ikke nok (ca 0,1 bar) Hmm. sagde jeg til mig selv... Enten virker en turbo eller ej. Ikke noget med lidt funktion.
Jeg pillede batteripolerne af strømkassen og kortsluttede dem (det er måden at nulstille mange styrebokse på) Satte polerne på igen og lortet har kørt som en drøm siden (ca 0,9 bar) Min kammerat var yderst taknemlig da han lige har sparet min. 12 kilo.
Hvad fejlen var må du ikke spørge mig om. Men min mistanke er at efter en ferie i Kroatien (bjerge med tynd luft og dårlig diesel) er den simpelthen gået i nødprogram.
Prøv at pille polerne af (både + og -) og sæt dem sammen (afladning) se om det har hjulpet.. (jeg krydser fingre) :?
Indlægaf S.Bunzel » tors nov 22, 2007 18:47 pm
Det er ikke unormalt med lidt olie i indsugningen. Har de har en en tester på for at se om den har logget fejl?
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf S.Bunzel » tors nov 22, 2007 18:59 pm
Jeg ville føst få en tester på og se om den kan give noget svar! for det andet er et noget dyret forsøg :? jeg ville kune sætte en tester på, men bor i Aalborg!!
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
