"Nedsat motorydelse" V50, 1,6D 2008
Indlægaf Voldsom volvo » man okt 27, 2014 17:50 pm
Jeg står med en Volvo V50, 1,6 d, 2008 kørt 185.000km som skriver nedsat motorydelse i displayet.
Fejlen er når bilen startes skriver den "Nedsat Motorydelse" og kan maksimalt tage cirka 3000 omd. - motorlampen lyser ikke. - køres der ind til siden og bilen slukkes og tændes igen køre bilen nu normalt igen.
Historen er som følger:
Bilen skrev nedsat motor ydelse og kørte meget meget dårligt uden power og motorlampen lyste.
Den kom på værksted, og fik tester på, den skrev mange mærkelige fejl men flest partikelfilter fejl - de sagde derfor nyt partikel filter.
Nyt partikelfilter:Så fik den nyt partikelfilter og diff. tryk sensor.
Bilen opførte sig fuldstændigt som før, og fejlene kunne ikke slettes således den kunne komme ud af nødprogram.
Ny turbo: Så blev der forslået en ny turbo da bilen havde en tvivlsom service historik, røg en del og da den blev skilt af viste det sig at den havde været inde og ramme en anelse i turbine huset, der løb lidt olie ud af den, og der var også en anelse slup i den, banjo bolten var godt tilstoppet. - Turboen blev skiftet, og alt hvad der høre til sådan et skift med bundkar mv, det hele blev lavet efter alle kunstens regler.
Efter denne operation kunne alle fejl slettes med testeren, motorlampen slukket og ingen "nedsat motorydselse" i displayet, bilen kørte som en drøm efter dette indgreb.
Dagen efter da den startes skriver den igen nedsat motorydsels og er i nødprogram.. motorlampen lyser dog ikke mere - bilen slukkes derfor og startes igen derefter er fejlen væk og den køre og trækker som en drøm igen..
bottom line
Bilen kommer nu periode vis med denne her fejl "nedsat motorydelse" og går i nødprogram. køre man derefter ind til siden tænder og slukker den så er fejlen væk. - fejlen kommer sædvanligvis ved koldstart, men kan også forekomme selv om motoren er varm.
Jeg er ved at opgive bilen lidt og håber i har den magiske opskrift på at få den fikset - nogen der har prøvet det samme?
Voldsom volvo
Tilmeldt: tirs okt 14, 2014 20:54 pm
Re: "Nedsat motorydelse" V50, 1,6D 2008
Indlægaf Gamper » tors jan 14, 2016 21:56 pm
Hej "Voldsom Volvo",
Jeg har en Volvo i samme model Volvo V50 1,6D 2008 med nogenlunde samme historik som du beskriver. Vi har haft bilen i snart 5 år, og har haft problemer med partikelfilteret altid samt mindre reparationer. Det seneste halve år har vi dog fået skiftet partikelfilter, turbo, gløderør, trykluftmåler og nogler dyser..
Derfor overvejer vi også kraftig at sælge bilen snarest og købe eller lease en anden bil.
Jeg kan se, at dit indlæg er fra oktober 2014, så er nysgerrig for at høre hvad der er sket siden dit indlæg. Har du solgt bilen eller har du oplevet yderligere problemer?
Gamper
Tilmeldt: tors jan 14, 2016 19:10 pm
Indlægaf hhgrand » tors feb 18, 2016 23:49 pm
Vi har lige afsluttet samme forløb, kørte til Laulund i Støvring - de havde i sidste uge en inde med samme symptom. Der sidder et par slager fra wastegate på turbo. de var på den anden og vores blevet utætte (på vores var den/decideret sprængt) det er åbenbart en svaghed kunne det tyde på. Stumpernme koster 440 kr. ved volvo og skiftes på under 1 time. Svigerfar ordnede det for mig!
V50 1,6D VIP ( hertz bil ) 08
hhgrand
Geografisk sted: 7470 Karup
