V70 2,4 2004 - larm fra pumpe, generator eller ??
Indlægaf v70-coldhawaii » ons nov 05, 2014 22:15 pm
Hvem kan mon hjælpe en nyslået volvo ejer.
Det er en v70 2,4 170hk manuel 2004 model
Der kommer en meget skurende/hvinende lyd fra servopumpe, generator, vandpumpe området.......
Mon det er frihjulet på generatoren eller ??
Synes det er blevet mere skurende de sidste par dage - er det farligt at køre med lidt endnu ?
Se evt følgende video - håber det hjælper en af jer experter.
https://www.youtube.com/watch?v=7YqWbyF ... e=youtu.be
Ser frem til jeres diagnose - takker på forhånd
peter
Nu: v70 2,0 (163hk) 2011, og v70 2,4d(215hk) 2009
Tidligere diverse v70-p2-170hk - Toyota - Ford - Mazda - Nissan - Chevy - Chevolet caprisse classic - Amazon 1,8 - Amazon 2,0
v70-coldhawaii
Tilmeldt: ons nov 05, 2014 22:03 pm
Geografisk sted: Thisted (klitmøller)
Re: V70 2,4 2004 - larm fra pumpe, generator eller ??
Indlægaf Claus » tors nov 06, 2014 3:22 am
Hej Peter.
Velkommen på volvosnak.
Tag remmen af og prøv så at dreje alle hjul med hånden, og se om du kan finde den som larmer.
Remstrammeren er et bud. Motoren bør ikke startes medens remmen er taget af.
Du kunne også tage noget WD40 og sprøjte på remmen og lytte om lyden forsvinder.
Om du skal køre videre vil jeg ikke foreslå. Hvis hjulet som larmer sætter sig fast ødelækkes remmen og kan tage tandremmen med, så bukker ventilere og motoren ødelægges. Så få fejlen fikset før du køre videre.
Vi høre fra dig når fejlen er fundet.
Indlægaf gälleryd » tors nov 06, 2014 9:10 am
Jeg er god til at lytte, men din er svär at sätte det rigtige svar på, jeg vil ikke köre för jeg er sikker på hvad, der siger den forfärdelige lyd :( .
Da jeg ikke lige bor om hjörnet, så kan jeg ikke göre så meget, men få det undersögt lyn-anders, inden det kommer til at koste rigtig mange penge.
Håber du snart har löst problemet, og med så mange kompetente volvofolk herinde, så er svarret måske lige om hjörnet :D .
Det ville väre en fordel at skrive, hvor du er fra i landet :idea: .
Indlægaf VolvoSport » tors nov 06, 2014 19:22 pm
Bare af ren nysgerrighed: Har du købt den hos Starmark i Vejle for nylig?
Ligner og lyder til forveksling den, som de havde til salg.
Med uoriginal slange på servopumpen.
Indlægaf kongsted » tors nov 06, 2014 19:29 pm
Jeg har selv tidligere skrevet et indlæg om en hvinende/turbineagtig lyd
lidt ligesom en af mine tidligere biler hvor generatoren/dynamoen gav
en lyd i radioen, det er ikke lykkedes at finde et svar på problemet endnu.
I weekenden skal jeg skifte tandrem, vandpumpe, drivrem og alle strammerhjul,
og havde forestillet mig at prøve at starte motoren uden drivrem, for at evt
finde årsagen til lyden. Vil det give problemer (Claus) ???
Volvohilsen Ronni
Nuværende Volvo
V70 2,5T AUT 2008 BSR trin 3
Mit lejetøj
Triumph Stag US 1973
Freelander 2,5 AUT 2002
Tidligere Volvoer
122 S 1965
210 Pick up 1966
123 GT V8 1967
265 GLE 1978
480 ES 1987
480 ES 2,0 AUT 1988
240 B230 AUT 1993
V70 T5 AUT 2003
kongsted
Geografisk sted: Helsingør
Indlægaf v70-coldhawaii » tors nov 06, 2014 20:23 pm
Tak for de gode kommentarer indtil videre.
Skal lige have fat i en torx55 - så jeg prøver at tage remmen.
@claus - tak for rådene, men konen er sur over nyerhvervelsen ikke må køre :roll:
@jan - bor i Klitmøller (også kendt som Cold Hawaii) ved vesterhavet nær Thisted
@Christian - jeps det er den volvo fra Starmark - som ikke Volvo-kyndig - har jeg købt katten i sækken :cry: ?
Og som Ronni - er det farligt kort at starte uden rem - for at udelukke vandpumpe ?
Mon der bor en expert i nærheden af Thy ?..
Mvh peter
v70-coldhawaii
Indlægaf Claus » fre nov 07, 2014 18:27 pm
kongsted skrev:Jeg har selv tidligere skrevet et indlæg om en hvinende/turbineagtig lyd
Volvohilsen Ronni
Bilen kan fint starte men den får en hulens masse fejl, har du mulighed for at resætte dem så sker der ikke så meget.
Den hylen du har i radioen kan skyldes en defekt kondensator i generatoren.
Indlægaf Claus » fre nov 07, 2014 18:31 pm
v70-coldhawaii skrev:Tak for de gode kommentarer indtil videre.
Mvh peter
Vandpumpen trækkes af tandremmen som sidder længere inde i motoren, polyvremmen som du viste trækker generator og klimakompressoren og servostyringen der sidder også en remstrammer som godt kunne give den lyd.
Håber du får fikset fejlen og bilen ikke har andre fejl.
Indlægaf kongsted » lør nov 08, 2014 9:17 am
Hej Claus
Jeg tror ikke helt du fik læst hvad jeg skrev med hensyn til lyden :?
Nu er det ved at være lige meget med remmen, men selvfølgelig
kan den starte uden drivrem den trækker jo bare generator, servopumpe
og aircon. Vil en eventuel knækket rem resultere i fejl som er svære
at komme af med ???
Volvohilsen Ronni
Nuværende Volvo
Mit lejetøj
Tidligere Volvoer
122 S 1965
210 Pick up 1966
123 GT V8 1967
265 GLE 1978
480 ES 1987
480 ES 2,0 AUT 1988
240 B230 AUT 1993
V70 T5 AUT 2003
kongsted
Indlægaf Claus » lør nov 08, 2014 9:53 am
UBS ja den havde jeg ikke læst rigtigt, men dengang kunne det klares med en kondensator :D
Indlægaf kongsted » lør nov 08, 2014 12:09 pm
Jeg tror ikke en kondensator klarer den her.
Jeg er i gang med at skifte alt som nævnt tidligere, foreløbig
ser det ud til at strammerhjulet til drivremmen godt
kunne være årsagen til lyden.
Volvohilsen Ronni
Nuværende Volvo
Mit lejetøj
Tidligere Volvoer
122 S 1965
210 Pick up 1966
123 GT V8 1967
265 GLE 1978
480 ES 1987
480 ES 2,0 AUT 1988
240 B230 AUT 1993
V70 T5 AUT 2003
kongsted
Indlægaf v70-coldhawaii » lør nov 08, 2014 15:55 pm
Så er jeg retur efter at have fået remmen af.
Tror klart at remstrammerhjulet kan være årsagen - men måske der er mere ?
Servopumpen kan bevæge sig lidt men kun aksielt.
Lidt skuren fra generator når den drejes rundt, men vil tro det er "generator-støj"
Se lille video af remstrammerhjul, som har slør og rotationstøj......er I enige ? :?:
http://www.youtube.com/watch?v=8cSsdRhKdq0
Og så selvfølgelig spørgsmålet, hvis I er enige - hvordan får jeg det af - hvor købes stumper bedst - og hvordan ser man det er den rigtige del ?
og kræves special værktøj ?
ser frem til jeres support
mvh peter - jomfru V70 - ejer
v70-coldhawaii
Indlægaf Claus » lør nov 08, 2014 16:17 pm
Remstrammer hjulet samt en ny rem så tror jeg den er kørende igen.
Indlægaf kongsted » lør nov 08, 2014 18:44 pm
Så fik jeg skiftet vandpumpe, tandrem og drivrem incl alle strammerhjul og
medløberhjul.
Det hjalp gevaldigt nu lyder den som den skal igen :)
Og Peter det ser ikke godt ud dit strammerhjul til drivremmen, har du
nogen ide om hvor langt det har kørt, og ikke mindst hvad mærke er det.
Volvohilsen Ronni
Nuværende Volvo
Mit lejetøj
Tidligere Volvoer
122 S 1965
210 Pick up 1966
123 GT V8 1967
265 GLE 1978
480 ES 1987
480 ES 2,0 AUT 1988
240 B230 AUT 1993
V70 T5 AUT 2003
kongsted
Indlægaf v70-coldhawaii » lør nov 08, 2014 21:44 pm
@Claus - det maa jeg finde ud af - og remmen samtidig forstaar jeg !
@ Ronni - har først købt bilen for 2 uger siden - incl en lyd, som jeg troede var servopumpe/generator - men den er godt nok blevet meget værre.
Skal nok vende tilbage med mærke, når jeg finder ud af at få den af - ser ud til det bare er 2 bolte.
mvh peter
v70-coldhawaii
