Hvad moment skal de forskellige bolte på motor spændes med?
Indlægaf søren 2,4T » lør nov 08, 2014 9:01 am
Hej Alle.
Jeg har købt en B5234T3 2,3 T5 motor som jeg er gået i gang med at gøre i stand. Jeg har pt. pillet bundkaret af for at skifte diverse pakninger og O-ringe. Når jeg begynder at samle den igen, vil jeg gerne spænde den korrekt sammen igen. Kan nogen fortælle mig hvor jeg kan finde moment indstillinger for de forskellige bolte?
Mvh Søren
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Re: Hvad moment skal de forskellige bolte på motor spændes med?
Indlægaf Claus » søn nov 09, 2014 2:15 am
Hej Søren
Du har sikkert hørt ordet VIDA, det er et stykke software som har alle de informationer du har brug for.
Reservedelsnummeret, tolerancer, tilspændingsmomenter mm
Der er også beskrivelser på hvordan man kommer til de forskellige ting.
Måske der er en i nærheden af dig som kan låne dig sin cd, eller du kan købe på nettet.
Indlægaf S.Bunzel » søn nov 09, 2014 11:58 am
Hej Søren
Her er hvad du forhåbligt hvad søger og lidt til ;-)
Tightening torque
General tightening torque
Note! Screws coated with a locking fluid or self locking nuts must be replaced with new when reinstalled.
See the table below to find the tightening torques for components not included in the summary.
Nuts and screws which are not self locking can be reused provided that they are in good condition.
Applies to screwed joint with strength class 8.8.
Thread Tightening torque (Nm)
M5 5
M6 10
M7 17
M8 24
M10 50
M12 80
M14 130
Summary of specific components and tightening torques
Note! Screws coated with locking fluid or sealant must always be replaced with new screws during reinstallation.
Always use new screws and nuts when angle tightening. Any exceptions to this rule will be indicated in the method.
Angle-tightening in tight spaces. See .
Exhaust system (to the turbocharger (TC)) 24 Nm
Cylinder head Tighten the screws in sequence from the center and outwards.
Stage 1........20 Nm
Stage 2........60 Nm
Stage 3........130°
Manifold
(cylinder head side) 25 Nm
Pipe screw
(coolant pipe / turbocharger (TC)) 26 Nm
Pipe screw 26 Nm
(oil pressure line / turbocharger (TC)) 26 Nm
Pipe screw
(oil pressure line / engine block) 38 Nm
Sub-frame nut (lower torque rod)
Stage 1........65 Nm
Stage 2........60°
Subframe screws (start on the left-hand side, then the right-hand side)
Stage 1........105 Nm
Stage 2........120°
Subframe bracket 50 Nm
Intake manifold 19 Nm
Catalytic converter 25 Nm
(to the exhaust system)
Knock sensor (KS) 20 Nm
Piston cooling valve
(piston cooling oil duct, in cylinder block) 36 Nm
Timing gear pulley
(camshafts without variable valve timing) 20 Nm
Timing gear pulley
(camshafts with variable valve timing) 10 Nm
Heated oxygen sensor (HO2S) 45 Nm
Carrier plate
Stage 1........45 Nm
Stage 2........50°
Intermediate section
Stage 1 M10........20 Nm
Stage 2 M10........45 Nm
Stage 3 M8........24 Nm
Stage 4 M7........17 Nm
Stage 5 M10........90°
Torque converter 50 Nm
Engine mounting Right side
(M10x35 to cylinder block)
Stage 1........35 Nm
Stage 2........60°
(M8x23 to cylinder block)
Stage 2........60°
Right-hand engine pad for the subframe (Only applies to XC90)
Stage 1........120 Nm
Stage 2........40°
Lower torque rod, transmission screw
Stage 2........40°
Lower torque rod, sub-frame nut
Stage 2........60°
Oil filter
(environmental filter) 25 Nm
Oil pan plug 38 Nm
Oil pump
(countersunk Allen, M6x20, holds the pump housing together) 6 Nm
Oil return line
(turbocharger (TC)) 12 Nm
Oil pan (Applies to B5254T4) the screws (1, 2, 3 and 4). Tighten to ........3 Nm
the screws (5). Tighten to ........25 Nm. Then tighten to 48 Nm
Oil pressure switch 27 Nm
Stud (at exhaust port, manifold,turbocharger (TC)) 20 Nm
Plug (check hole for gauging valve clearance) 20 Nm
Plug (gauge hole / crankshaft seal) 38 Nm
Belt tensioner (mechanical) 20 Nm
Flywheel
Stage 2........65°
Vibration damper -2002 (flanged screws x4)
Stage 1........25 Nm
Stage 2........30°
Vibration damper 2002-/flanged screws x4
Stage 2 ........60°
(center nut) 180 Nm
Temperature sensor (coolant) 22 Nm
Timing cover,(front/rear) 12 Nm
Timing cover,(upper) 8 Nm
Turbocharger (TC)(to manifold, without gasket) 25 Nm
Turbocharger (TC)(to manifold, with gasket) 37 Nm
Spark plugs 30 Nm
Connecting rod cap (connecting rod with treated toothed surface between the connecting rod and cap, screw with waist)
Stage 2........90°
Connecting rod cap (connecting rod with fracture surface between the connecting rod and cap, fully threaded screw)
Stage 1........30 Nm
Stage 2........90°
Transmission screw (lower torque rod)
Stage 2........40°
Variable valve timing center screw 120 Nm
Variable valve timing center plug 35 Nm
Mvh Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf søren 2,4T » man nov 10, 2014 7:51 am
Claus skrev:Hej Søren
Hej Claus.
Jo, jeg kender godt vida. Jeg har faktisk lige købt det, men den understøttes åbenbart kun af XP. Jeg kan i hvert fald ikke få det til at fungere på min PC med Windows 7. Så jeg er ikke lige kommet videre med det endnu.
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Indlægaf søren 2,4T » man nov 10, 2014 7:54 am
Sidst rettet af søren 2,4T man nov 10, 2014 7:58 am, rettet i alt 1 gang.
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf søren 2,4T » man nov 10, 2014 7:55 am
S.Bunzel skrev:Hej Søren
Takker, det var en stor hjælp :D
Tightening torque
M5 5
M6 10
M7 17
M8 24
M10 50
M12 80
M14 130
Stage 3........130°
Manifold
Pipe screw
Pipe screw 26 Nm
Pipe screw
Stage 2........60°
Stage 2........120°
Timing gear pulley
Timing gear pulley
Carrier plate
Stage 2........50°
Stage 2........60°
Stage 2........60°
Stage 2........40°
Stage 2........40°
Stage 2........60°
Oil filter
Oil pan plug 38 Nm
Oil pump
Oil return line
Flywheel
Stage 2........65°
Stage 2........30°
Stage 2 ........60°
(center nut) 180 Nm
Spark plugs 30 Nm
Stage 2........90°
Stage 2........90°
Stage 2........40°
Mvh Stig
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
