volvo s70 "holder igen"
Indlægaf nicklasdsh » lør nov 22, 2014 11:15 am
hej jeg har en dejlig s70 fra 97 det er desværre en 2,0 126hk men nu fint nok... nå til problemet :)
det føles lidt som om motoren holder igen ved meget gas i lave omdrejninger nærmest ved sejtræk nogen gang føles det som om motoren udsætter lidt andre gange kan man ku mærke det en smule
den gør det mest når den er kold men også lidt når den er varm er der nogen der måske ku ha en ide til hvad der kunne være galt *?
der er nye originale volvo tændrør i
nyt dæksel og rotor fra bosch
nye filtre
det jeg selv hælder lidt til er mine tændrørskabler som er nogen billige nogen fra biltema og de er højst sansynligt ikke blevet skiftet de seneste par år plus at bilen
før jeg fik den har stået stille i over et år udendørs men ville lige høre jeres mening først håber i har en ide
på forhånd tak for hjælpen og god dag
hilsen nicklas
nicklasdsh
Tilmeldt: tirs aug 19, 2014 17:53 pm
Re: volvo s70 "holder igen"
Indlægaf gälleryd » lør nov 22, 2014 20:09 pm
Jeg ville nok starte med, at skifte tändkabler(originale eller andet bedre märke, og vdr filter, er dit benzin-filter skiftet......og så noget friskt benzin :)
V-H Jan
Indlægaf jimDK » lør nov 22, 2014 21:55 pm
Svigermor har en S70 magen til, men her var tændrør og rotor-skift tilstrækkeligt.
(Den har originale tændkabler)
Det er helt sikkert en god ide med kablerne.
Check evt også om der løber olie ned til tændrørene, fra låget på motoren.
Pakningen bliver hård med tiden og lukker ikke ordentligt.
Indlægaf nicklasdsh » søn nov 23, 2014 2:36 am
Nå Ja ja men jeg har kørt snart 10000 km i bilen siden jeg fik den: ) Jep alle filtre er Skiftet og køre kun shell 95 har dog prøv et med vpower 99 men uden forskel pakningen er tæt: )
nicklasdsh
Indlægaf nicklasdsh » man nov 24, 2014 7:10 am
Nå Ja forresten bruger lige den her tråd til et spørgsmål mere: )
Når bilen står I tomgang i frigear så er der en raslelyd nede ved gearkassen der forsvinder når jeg træder koblingen ind den kommer os med sådan en metallisk klonk/ raslelyd i det sekund jeg tilkobler igen uanset om den er i frigear eller i gear
Kan det Ikk være udrykker lejet?
nicklasdsh
