Ny/brugt motor v70 2,4d5
Indlægaf Njuljensen » lør nov 29, 2014 23:35 pm
Hej min v70 som har kørt 468000 har fået ny/brugt motor som har kørt 70.000
Men efter jeg har fået den hjem fra mekaniker så når jeg starter motoren så starter kølerblæseren op med at kører på fuld max 100% selvom at bilen er helt kold
efter 4-5 min går den ned i fart ca 50-75% og med jævne mellemrum starter den op igen og kører 100% igen og andre gange stopper den og kører måske 10-20% eller den drejer stille rundt som lyder meget normal men starter op igen med 2-3min mellemrum og det gør den hele tiden
mekanikeren kan ikke finde fejl på systemet så han ved ikke hvad han skal gøre men det kan være lidt svær at få bilen varm når lortet køler motoren ned hele tiden
Nogle gode råd
Mvh Njuljensen
Njuljensen
Tilmeldt: lør feb 04, 2012 17:58 pm
Re: Ny/brugt motor v70 2,4d5
Indlægaf gmtgmt » søn nov 30, 2014 23:46 pm
temp føler eller noget lednings værk der er toset
