Startet larmer godt og grundigt
Indlægaf olemedV70 » søn dec 07, 2014 11:35 am
Min gamle V70 D5 2003 med 303000 på bagen starter ellers fint nok, af en eller anden grund dog hurtigere når den er kold end varm. MEN mine arbejdskammerater griner lidt af starterlyden. I dag da konen skulle køre lagde jeg selv mærke til det ( man kan også godt høre det indeni ! ) den skralder som et tærskeværk når starteren trækker den rundt. Er det fordi starteren er ved at være slidt op ? Den har nu gjort det rigtig rigtig længe - mindst de sidste 100000, mere eller mindre. Min arbejdskammerat har en AUDI med godt 200000km på bagen, den kurrer næsten som en due i parringstiden, når den starter :D , helt blød lyd. AUDIEN kører i øvrigt nærmest en halv omgang med motoren, så korer den, min kører 1 1/2 eller 2 omgange, lyder det til.
Kan man smøre startkransen gennem det lille kighul nedenunder med drivakselfedt eller lignende, og hjælper det ( den er aut, så der er ingen kobling der bliver fedtet ind) Sidder der nogen svinghjulssensor eller lignede ?. Eller er høreværn vejen frem ?
olemedV70
Geografisk sted: 4720 Præstø
Re: Startet larmer godt og grundigt
Indlægaf søren 2,4T » søn dec 07, 2014 12:20 pm
olemedV70 skrev:Min gamle V70 D5 2003 med 303000 på bagen starter ellers fint nok, af en eller anden grund dog hurtigere når den er kold end varm. MEN mine arbejdskammerater griner lidt af starterlyden. I dag da konen skulle køre lagde jeg selv mærke til det ( man kan også godt høre det indeni ! ) den skralder som et tærskeværk når starteren trækker den rundt. Er det fordi starteren er ved at være slidt op ? Den har nu gjort det rigtig rigtig længe - mindst de sidste 100000, mere eller mindre. Min arbejdskammerat har en AUDI med godt 200000km på bagen, den kurrer næsten som en due i parringstiden, når den starter :D , helt blød lyd. AUDIEN kører i øvrigt nærmest en halv omgang med motoren, så korer den, min kører 1 1/2 eller 2 omgange, lyder det til.
Tænderne på startkransen på min 2.4t var raspet helt af. Prøv om du kan komme til at se tænderne, måske er du uheldig at du skal samme tur igennem som mig, ny startkrans.
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Re: Starter larmer godt og grundigt
Indlægaf olemedV70 » søn dec 07, 2014 13:51 pm
Jeg synes tænderne ser nogenlunde ud.
olemedV70
Indlægaf Klågem » søn dec 07, 2014 15:17 pm
Din starter trænger til en udskiftning
Indlægaf olemedV70 » ons apr 22, 2015 5:33 am
Opdate. Nu har den gået 319000 og det er ikke blevet bedre. jeg kiggede ind til startkransen ved sidste olieskift i søndags, og tænderne er godt slidte på den ene side. Er det stadig en god ide med en ny starter ?? Jeg har lige været forbi min flinke mekaniker og få sommerdæk på igen, og han sagde at det nogen gange hjalp at skifte starter andre gange var spild af penge. Tænderne er ikke bøjede, men har et slidmærke på den ene side - en hulning halvt oppe på tanden, som om startergearet ikke passer helt ned i kransen. Er pengene spildt med ny starter. Han havde lige haft en anden, næsten samme km tal, og den havde lagt tænderne ned et par steder på kransen, da den kom med falck. Æv.
Søren: Hvor meget havde din kørt, og hvor meget måtte du punge ud med ? Bare så jeg ved hvad der skal i sparebøssen :D
olemedV70
Indlægaf søren 2,4T » ons apr 22, 2015 11:35 am
olemedV70 skrev:Opdate. Nu har den gået 319000 og det er ikke blevet bedre. jeg kiggede ind til startkransen ved sidste olieskift i søndags, og tænderne er godt slidte på den ene side. Er det stadig en god ide med en ny starter ?? Jeg har lige været forbi min flinke mekaniker og få sommerdæk på igen, og han sagde at det nogen gange hjalp at skifte starter andre gange var spild af penge. Tænderne er ikke bøjede, men har et slidmærke på den ene side - en hulning halvt oppe på tanden, som om startergearet ikke passer helt ned i kransen. Er pengene spildt med ny starter. Han havde lige haft en anden, næsten samme km tal, og den havde lagt tænderne ned et par steder på kransen, da den kom med falck. Æv.
Hej Ole. Min havde kørt 270000km. Jeg kan ikke huske om du har automatgear, men det havde min i hvert fald. Jeg købte en fin brugt til min til 1200kr. Jeg kan ikke huske prisen på en ny, men den var små dyr :( Det er ikke noget svært ved at skifte den, men der er langt derind. Jeg prøvede med en ny starter inden jeg skiftede min, det hjalp ikke... desværre.
Mvh. Søren
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf nib » tors apr 23, 2015 18:39 pm
Købte Bosch starter til min 850 hos mister-auto. Med returpakkelabel og skulle bare maile transportør, så kom han og hentede den brugte og bragte den retur, mener det var ca. 1200 kr. + porto. Depositum kom retur efter en uges tid.
nib
Geografisk sted: Værløse
Indlægaf Claus » lør apr 25, 2015 0:40 am
Når den larmer som du beskriver så er det starter og startkrans der er på arbejde.
Jeg ville starte med den som er nem at skifte og det er starteren.
Start kradsen kræver at motor og gearkasse kommer fra hinanden og er er lang proces og kræver noget at det store værktøj.
I sidste ende skal begge dele skifte, før eller senere.
Indlægaf Claus » søn apr 26, 2015 0:01 am
Et godt råd.
Skal du ind og skifte startkrandsen så skift bagerste hovedleje pakdåse nu du er der.
Indlægaf olemedV70 » lør maj 09, 2015 15:04 pm
Tak for rådene
Jeg har bestilt en ny MAPCO starter, som kommer mandag, så må vi se om det hjælper. Det er sjældent den springer ud, men ind imellem.
olemedV70
Indlægaf olemedV70 » tirs maj 12, 2015 21:36 pm
Starteren er kommet, og jeg skal skifte den. Er der noget jeg skal tænke på ?? Batterikablerne skal af først, minus først og så plus, ikke. Skal tændingen stå i I eller II når batteriet skal genmonteres, plus først og minus sidst, ikke ? Tænderne på det nye starterdrev er "asymetriske" - er de allesammen det ?? REDIGERET - tænderne er normale, det var bare slibningen i kanten der narrede mit øje. !!
olemedV70
Indlægaf olemedV70 » ons maj 13, 2015 9:03 am
Jeg må lige spørge igen, Skal batteriet fra, eller er det i orden at isolere klemmen man skruer af starteren.
olemedV70
Indlægaf olemedV70 » tors maj 14, 2015 22:02 pm
Update Jeg monterede starteren i dag, og fik samtidig renset EGR røret og slangen ud. Til alle som har en bil der er lidt lang tid om at starte. Læg mærke til hvor hurtigt starteren kører. Min nye starter kører langt hurtigere end den gamle, og bilsen starter nu på hvad der virker som 1/2 sekund. Hvis jeg havde skiftet starteren noget før, er jeg sikker på startkransen ikke var blevet så slidt.
olemedV70
