Gearkasse service S80 T6
Indlægaf blimer2 » fre dec 12, 2014 18:44 pm
Hej alle.
Den er stadig gal med min S80 T6. Den har fået ny ABS blok med ny styreboks, en ny forstærket gearkasse, Men den kommer stadig med den skide fejl.
(Bremsefejl. stands straks.) og så bag ved den ligger der så en fejl til, den kommer hver gang der er bremsefejl (Gearkasse service straks) Når bremse fejlen kommer, begynder motoren at gå dårligere og dårligere. Lige ind til jeg tager strømen fra batteriet, så slukker bremse fejlen og motoren køre fint igen. Gearkassen kan jeg slukke med min tester. Tror det måske er min styreboks til motoren der er tosset.
Hilsen. Blimer2.
V70 III D5
S80 T6 og Vida Dice
850 TDI
850 20V
240
140
340
blimer2
Tilmeldt: tirs jun 22, 2010 20:30 pm
Geografisk sted: Nakskov lolland
Re: Gearkasse service S80 T6
Indlægaf Claus » lør dec 13, 2014 3:40 am
Hej Blimer2
Du er nok nød til at komme med lidt flere data. Her tænker jeg på bilens årgang og kilometer.
Når du har udlæst fejl med VIDA hvilke fejl er det så du får.
Den ABS enhed du har skiftet er det en hel ny eller en fra en hugger :?:
Gearkassen hvilken type er det og er det en ny eller en brugt og hvor langt har den evt. kørt.
Din fejl på gear kan være på grund af olie standen hvilket den er sart med, der skal være lige på hverken mere eller mindre.
Indlægaf blimer2 » lør dec 13, 2014 11:58 am
Gearkassen er en 4T65EV/GT, og havde kørt 119000 km. Den bliv bygget om i sommers, med Triple Edge Performance Stage1 High Performance Kit. og monteret i november. Olie stand er i orden, både i kold og varm tilstand. Har sat en støre oliekøler på, til gearkassen. Den virker perfekt, selv med fejl.
Den gamle gearkasse havde dårligt 3 gear. men min VIDA kan ikke finde DICE, så jeg roder lige lidt med det. Men det undre mig at gearkasse fejl, kun kommer når der er bremsefejl. :?
ABS blok og boks er brugt, men kun kørt 71000. Har prøvet at bytte dem indbyrdes alle 4, samme fejl hver gang. Så en ABS ring er måske en muglighed. VIDA siger fejl på ABS boks. bliver nok nød til at låne en boks, fra en der virker. :roll:
Hilsen. Blimer2.
V70 III D5
S80 T6 og Vida Dice
850 TDI
850 20V
240
140
340
blimer2
Indlægaf S.Bunzel » lør dec 13, 2014 12:09 pm
blimer2 skrev:men min VIDA kan ikke finde DICE.
Jeg havde samme problem! det var ledening under det sorte dæksle på DICEn hvor ledning var hevet ud af stikket.
Dækslet er lige til at skrue af .
Håber det hjælper.
Mvh stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf Claus » lør dec 13, 2014 13:12 pm
Har du fået en software opdatering i forbindelse med skift af gearkassen :?:
Dit bremseproblem er en omlodning af ABS boksen.
Indlægaf Klågem » lør dec 13, 2014 18:28 pm
En flækket Abs ring
