940 hakker ved "lunken" motor og dårlig tomgang
Indlægaf LHAAP » fre jan 09, 2015 22:28 pm
Jeg har følgende udfordringer med min Volvo 940 B230FD:
Den hakker, når den startes med lunken motor. Dvs. starter jeg den om morgenen, hvor motoren er helt kold, så hakker den ikke. Starter man den derimod efter 3-4 timers stilstand, hvor motoren derfor ikke er helt kold, hakker den de første 3-4 minutter og vil ikke tage fuld gas. Kan det skyldes defekt temperaturføler?
Derudover har jeg problemer med dårlig tomgang. Den ryster/vibrerer i tomgang og går meget lavt; 550 - 650 omdr./min.
Dette er underligt nok kommet efter at der er skiftet tændrør (NGK BPR6ES), tændkabler, fordelerdæksel, rotor, benzinfilter samt mellem- og bagpotte.
Gasspjældet er siden blevet renset.
Der er en utæthed i den forreste del af udstødningen, men denne var der også før udskiftning af ovenstående.
Hvilke dele kan have påvirket tomgang i negativ grad, eller er det et tilfælde, at den begynder at gå dårligt i tomgang?
På forhånd tak
LHAAP
Tilmeldt: lør jul 28, 2012 18:29 pm
Re: 940 hakker ved "lunken" motor og dårlig tomgang
Indlægaf Bilbro » fre jan 09, 2015 23:14 pm
Skift om temperaturføler,det hjælper sikkert
Volvo 965 2,5 24
Volvo 765 TIC
Volvo 945 TD IC
Volvo 242 GT 1979
Volvo 242 1984
Volvo 242 1979 DL
Bilbro
