850 T5, turbohyl
850 T5, turbohyl
Indlægaf JakobH » tors mar 19, 2015 21:38 pm
Vil lige høre jer erfarne volvoejere.
Jeg har for nyligt købt en 850 T5 95ere.
Når den er helt kold, kun de første 30 sekunder, hyler den meget i turboen når den får lidt gas. Er det noget man skal være bekymret for. Lidt gas er max 2000 rpm. Det lyder lidt som om den er utæt i rør fra turboen, men efter ca 30 sekunder er der intet og den trækker helt ok.
Har prøvet med lækagesøger og lidt rpm men ingen utætheder.
Nogen ideer
JakobH
Tilmeldt: man jan 05, 2015 18:18 pm
Re: 850 T5, turbohyl
Indlægaf Claus » fre mar 20, 2015 10:15 am
Hej Jakob
Prøv når den er startet kold at lad den gå i tomgang i et lille minut før den skal arbejde.
Det er en slidt turbo og den skal have ordentligt olietryk før den flyder ordentligt.
Tag indsugningsslangen af og prøv hvor meget slør der er i møllen på turboen. normalt er der noget. (møllen må ikke rører huset)
Når den før i tiden har arbejdet hårdt og bliver stoppet meget varm køre møllen stadig rundt men uden olie tryk når den så stopper brænder det olie der er tilbage på akslen sig fast.
Det forsvinder næsten igen når den køre næste gang. Og når det er sket mange gange er turboen slidt op.
Indlægaf JakobH » fre mar 20, 2015 12:11 pm
Tak for svar.
Det skal lige siges at den ikke bruger olie eller ryger på nogen måde.har kørt efter den for at se.
JakobH
Indlægaf VolvoSport » fre mar 20, 2015 13:29 pm
Det behøver slet ikke være turboen, som fejler noget. Det kan være noget så simpelt, som en løs bolt eller en lille revne i manifolden. Efterhånden som tingene bliver varme, så udvider de sig og kan så slutte tæt igen.
Så tjek bolte, skruer og møtrikker først inden du farer til at afmontere turboen.
Indlægaf Balder » fre mar 20, 2015 14:27 pm
Hvor bor du henne i landet ? Måske var der noen som kunde kigge på...
Indlægaf JakobH » fre mar 20, 2015 21:32 pm
Hej igen
Bor i Varde i Vestjylland.
Vil kigge den efter igen
JakobH
