Hjælp til at fjerne et gløderør der sidder fast VOLVO XC70
Indlægaf Peter1976 » ons apr 08, 2015 14:22 pm
jeg har endelig fået dommen over bilen Volvo XC70, årg. 2003, og der tale om at gløderørene synger på sidste vers.
der er skiftet 4 ud af 5, men det 5. gløderør er simpelthen groet fast. Selv ved at lade motoren blive rigtig var, lader det sig ikke afmontere. Det har fået rustopløser, og jeg er noget kun nervøs for at knække det ved en fejl.
Har i eventuelt et godt råd til noget jeg kan gøre, så det kan komme fri.
alle råd og idéer er mere end velkomne.
Peter
Peter1976
Tilmeldt: man dec 02, 2013 15:19 pm
Re: Hjælp til at fjerne et gløderør der sidder fast VOLVO XC70
Indlægaf Claus » ons apr 08, 2015 15:24 pm
Prøv med mere rustopløser og tid.
Indlægaf gmtgmt » ons apr 08, 2015 19:26 pm
du skal have fat på der kan bore det ud.
Hvor I landet er du fra?
Indlægaf Anders_H » ons apr 08, 2015 19:45 pm
Og prøv at spænde, inden du løsner.
Har selv funderet over tricket, jeg brugte, da jeg skulle skifte udstødningspakning på min gamle 240, men jeg tror, det har noget at gøre med, at man trækker noget sammen, der ikke er rustent.
Indlægaf Magnus Nordstrøm » tors apr 09, 2015 22:44 pm
Hvis du er fra Fyn, så kontakt Per Banke fra Ullerslev. Pbtek.dk
Han laver næsten ikke andet end at pille brækkede gløderør ud, det er f.eks. ham som Opel ringer til når de brækker et i motoren på en 1,3 CDTI Corsa. (Og det brækker næsten som standard...)
Min nevø har selv fået pillet et gløderør ud ved ham, jeg mener det var 1100-1200 Kr. med regning og det hele.
Jeg beholder mine biler længe.. :-)
1987 Ford Escort 1.4 CL
1987 Nissan King Cab 2.5D
1997 Mitsubishi L200 STRADA 2.5TD 4WD (Afmeldt, ikke smidt ud, sidder i den om søndagen...) :-)
1999 Volvo V70 TDI (Nuværende køretøj)
2000 BMW 528IA (Fruens første bil)
Magnus Nordstrøm
Tilmeldt: fre apr 06, 2012 18:54 pm
Geografisk sted: Nordøstfyn
Indlægaf wohlert5 » fre apr 10, 2015 21:48 pm
prøv at slå på toppen af det hvis det er muligt at komme til , det plejer at virke på fastgroede udluftningsskruer på bremse calibre..
Mvh Anders
wohlert5
Geografisk sted: djursland.
