V70 2.5 Årgang 2000 motor starter og dør umiddelbart efter?
Indlægaf Buffen » man jul 20, 2015 18:18 pm
Min hustru har en (gammel) V70 2.5 benzin fra år 2000. Den har stået i garagen i et halvt år - uden at havde været startet. Konen er blevet pendler :lol: - ikke at hun er vild med det!!!
Nu kunne sønnike så godt tænke sig at bruge bilen, da han ikke må køre i min italienske bil!
Men Volvoen vil ikke makke ret.
Når jeg drejer nøglen så springer motoren i gang, man kan lige se at omdrejningstælleren stiger til ca. 2.000 rpm - sekundet efter dør motoren.
Der er strøm/benzin på bilen.
Jeg har IKKE haft en tester på bilen endnu - men jeg har bestilt en :D
Følgende er prøvet:
Spjældmotor er rep/ombyttet i Sverige - motoren gik noget ujævnt før, med vaklende tomgang, så jeg sendte spjældmotoren til Actech, der bekræftede at den italienske dims var rimeligt defekt!
"Antennering" ved nøgle er testet - impedans omkring 5 ohm, så den burde være OK - hvis den er frakoblet så springer motoren ikke i gang, så jeg tror den er ok!
Benzin filter er skiftet - sjældent set noget så rusten - men der var rimelig gennemgang.
Benzinpumpe relæ kortsluttet - uden bedring.
Hvis Jeg trykker på "udluftningen" på "fuelrail", med ledning fra pin 15 til 87 for relæ - så pixxer det ud med benzin, med højt tryk - ergo benzinpumpe ok!
MAF frakoblet - uden bedring!
Sensor ved knast løftet væk - så starter motoren ikke - så den er vel ok??
Nogen forslag??
immobiliser? - crank sensor?
De modtages med kyshånd!!
Steen
Buffen
Tilmeldt: man okt 19, 2009 18:17 pm
Re: V70 2.5 Årgang 2000 motor starter og dør umiddelbart efter?
Indlægaf kalby » man jul 20, 2015 22:11 pm
Tændingskontakt
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf Claus » tirs jul 21, 2015 8:43 am
Prøv den anden nøgle. Det kan være startspærrer problemer.
Indlægaf Buffen » tirs jul 21, 2015 10:13 am
kalby skrev:Tændingskontakt
Hej kalby,
Var også en tanke - men alt andet virker i bilen: lys, radio osv... det er vel ikke sådan at der kommer mere end én ledning med 12V fra kontakten i stilling II??
Buffen
Indlægaf Buffen » tirs jul 21, 2015 10:17 am
Claus skrev:Prøv den anden nøgle. Det kan være startspærrer problemer.
Hej Claus,
Jeg har faktisk prøvet begge nøgler - som følger:
Nøgle 1 - motor starter - går i stå - og vil ikke ret gerne starte igen med samme nøgle.
Nøgle 2 - motor starter og dør - og vil ikke ret gerne starte igen med denne nøgle.
Men hvis jeg bruger nøgle ét og motoren går ud - så starter den første gang jeg bruger nøgle 2 - så bruger jeg nøgle ét igen - og den starter - nøgle 2 og den starter osv. osv.
Buffen
Indlægaf solgt » tirs jul 21, 2015 10:32 am
Byt antenne ring
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Buffen » tirs jul 21, 2015 10:38 am
solgt skrev:Byt antenne ring
Kunne også være en mulighed - tak!
Men jeg har læst at den skal ha en modstand på ca. 5 ohm +- en sjat!
Min har en modstand på 4,9 ohm - og hvis jeg forsøger at starte bilen med den frakoblet - så springer den ikke i gang!
Kontakterne er ikke irrede!
Buffen
Indlægaf Klågem » tirs jul 21, 2015 11:24 am
Tæsker den i ventilerne når du starter den.
Hvis ja. Så er du nødt til at mishandle bilen en enkelt gang.
Når den springer i gang. Så er det bundgas.
Løfterne er tomme for olie. Og derfor går den ud igen.
Indlægaf Buffen » tirs jul 21, 2015 13:57 pm
Klågem skrev:Tæsker den i ventilerne når du starter den.
Hej Klågem,
Det gør den ikke - men jeg har lige prøvet, den drejer lige op til ca. 4.000 - no luck!
Bilen dør som om strømmen tages!
Ellers tak for ideen.
Buffen
Indlægaf Klågem » tirs jul 21, 2015 23:28 pm
Hvor i landet står bilen
Indlægaf Buffen » ons jul 22, 2015 6:58 am
Klågem skrev:Hvor i landet står bilen
Snekkersten!
Buffen
Indlægaf Klågem » tors jul 23, 2015 0:09 am
Hmm. Har du tjekket indsprøjtningsrelæ.
Indlægaf Buffen » fre jul 24, 2015 14:57 pm
Klågem skrev:Hmm. Har du tjekket indsprøjtningsrelæ.
Hej igen,
Øhhhhhhhh - hvaffen et relæ?? - er der et indsprøjtningsrelæ i denne model?????
Buffen
Indlægaf Klågem » fre jul 24, 2015 16:09 pm
Hej igen,
For at være ærlig. Jeg ved det faktisk ikke. Men jeg kunne forestille mig det
Indlægaf Buffen » lør jul 25, 2015 10:49 am
Klågem skrev:
Hej igen,
Har nu konfereret med håndbogen OG Googlet - det er der ikke :D
Buffen
