olie spild volvo v70 mellem motorblokkerne
Indlægaf fuhrmann » man jul 27, 2015 20:48 pm
Har et stort olie spild på min volvo v70 2,4 t fra 2001 mellem motorblokken og den nederste motorblok inden bundkaret. er der nogen der har erfaring med noget tætning uden at splitte motoren totalt ad.
fuhrmann
Tilmeldt: ons dec 10, 2014 21:57 pm
Re: olie spild volvo v70 mellem motorblokkerne
Indlægaf Claus » tirs jul 28, 2015 13:20 pm
Det er muligvis olie returløbet fra turboen.
Det ligger lige mellem blokken og bundkaret.
2 bolte i bunden af turboen og returløbet tætner kun med en O ring ind i blokken.
Der sidder også oliekøleren som kunne tænkes at blive utæt mellem køler og bundkaret.
Det er 4 bolte og så skifte 2 tætnings O ringe.
Det var et par af de nemme. Og naturligvis kun et bud. Ellers er der kun at vaske den helt ren og så eftersøge hvor det kommer fra.
Der også bagerste pakdåse i motoren, det er kun gør det selv arbejde hvis man har viden og det store værktøj.
Håber du finder utætheden for den pengepung og miljøets skyld.
Sidst rettet af Claus fre aug 07, 2015 18:13 pm, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf hans jørgen skov » fre aug 07, 2015 9:55 am
Hvis det er din AWD og det kommer bag på motoren er det formentlig returløbet fra turboen, jeg skiftede på min, det er en x ring til omkring 30 kr hos volvo, men på en AWD er der næsten ingen plads, du må lave en specialtorx så du kan komme rundt om vinkelgearkassen, jeg lavede en af den 6kantede pind fra en defekt fugepistol som jeg borede et hul i enden af så jeg kunne lodde en bit på, så skulle den bukkes lidt så den blev forsat omkring 20mm så gik det nogenlunde, det tog en times tid herhjemme på garagegulvet.
Du skal ha det lille returrør skruet af bunden af turboen, så kan det tages ud og ringen kan skiftes og så må man famle lidt i blinde for at få røret tilbage i hullet ned i blokken.
hvis det er fra sealen mellem motor og gearkasse kommer olien ud af det lille hul i bunden under svinghjulet.
hvis det er olieslangerne kommer det foran i højre hjørne af motorrummet.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
