Volvo 850R går trægt som om den ikke tænder rigtigt
Indlægaf Peter1661 » ons jul 29, 2015 13:56 pm
Hej er ny herinde min 850R går trægt som om den bliver bremset det er svært at beskrive med den kører i hak agtigt. Går eller fint på toppen. Nyt tændlednings sæt med tændrør og rotor og dæksel er prøvet samt luft masse måler. Intet har hjulpet. Håber der er en herinde der evt har prøvet det samme.
Peter1661
Tilmeldt: ons jul 29, 2015 13:50 pm
Re: Volvo 850R går trægt som om den ikke tænder rigtigt
Indlægaf hans jørgen skov » tors jul 30, 2015 11:50 am
Du må nok prøve at beskrive det lidt nærmere, er der nogen fejl på lamperne?, har du lige fået bilen eller har du haft den længe så du ved hvordan den har gået når den er i orden
der kan vel læses fejlkoder ud, har den OBD stik eller er der det der fejlkode relæ med dioder som der er på de lidt ældre volvoer.
Der skulle jo være ret så godt ryk i den hvis det er en R.
Hvad mener du med hak, tager den udsættere eller trækker den bare ikke igennem?
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf Claus » tors jul 30, 2015 11:58 am
Du skriver den har fået nye tændrør. Det er naturligvis volvo's originale.
Har du købe bosch eller andet gode tændrør, skal de bare skiftes igen.
Indlægaf Peter1661 » fre jul 31, 2015 21:02 pm
Der er orginal tændrør og kabler. Har lige fået den og den har gjort det hele tiden det er som om den ikke tænder ordenligt kører i hak der er ingen lamper der lyser den kører 260 på toppen så hvad fanden kan det være.
Peter1661
Indlægaf hans jørgen skov » søn aug 02, 2015 16:08 pm
Ja der er jo mange ting der kan være galt, har du checket vacum slanger, trykslanger på turbosiden.
strømfordelerdæksel.
Dårlige tændrør plejer at give udsættere under kraftig acceleration har du prøvet 98 oktan bensin, det hjælper som regel på udsætterne og man kan faktisk nemt mærke forskel på det.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf nib » man aug 03, 2015 22:07 pm
Kører man med for højt turbotryk sætter den ud indtil måske 4000 omdrejninger, der falder turbotrykket pga. turboen ikke kan følge med og den trækker jævnt igen.
Det kan du se på turbotryksmåleren, har selv prøvet det i forbindelse med problemer med slangerne i turbotryk reguleringssystemet.
nib
Geografisk sted: Værløse
