Volvo 850 automatgearkasse fejl vil ikke forsvinde???
Indlægaf Lars K » lør aug 01, 2015 0:13 am
Hej. Jeg har skiftet mine Solenoid i min gearkasse og alt andet el. Men den køre ikke ordenligt, den laver nærmest overtryk i bag gear og hugger! Ingen trækkraft i de andre gear og hvis jeg tager strømmen fra i en dag eller to og starter den lyser fejlen ikke og den køre rigtig fin??? Men fik fejlkode 122 og så skiftede jeg alle Solenoid ventiler til helt nye, men den gør det samme og får fejl 122 igen??? Har en ny gearkasse men hvad hjælper det hvis det noget el eller hvad?
Lars K
Tilmeldt: søn jul 12, 2015 22:57 pm
Re: Volvo 850 automatgearkasse fejl vil ikke forsvinde???
Indlægaf Anders_H » lør aug 01, 2015 8:02 am
Hej Lars. Blot til info. Du har nu gang i indlæg nr 3 vedr. din gearkasse. Det er selvfølgelig beklageligt, men det hjælper ikke at vælte siden til i indlæg. Det er ikke Facebook. På volvosnak ligger indlæggene for altid og venter på, at nogen svarer. Vil du gerne fiske efter, at nogen svarer, kan du skrive 'er der mon nogen, der kan hjælpe mig'? Bum, så er emnet igen 'nyt' for en stund og ender under 'vis nye indlæg'.
Indlægaf Volvo4life » lør aug 01, 2015 9:01 am
Så prøver vi i denne tråd.
Du skriver tidligere at du har haft 121 og 122, disse to fejlkoder modsiger hinanden. Når fejlkoden er sat går den i nødprogram. Har du nulstillet TCM efter fejlkoder? Og er det den korrekte TCM du har skiftet til.
Hvis du nulstiller TCM, kører bilen så som den skal og skifter perfekt mellem alle gear?
Hvis ja, og du kun får 122 efter et stykke tid kan det være en el-fejl. Modstanden i SL1 angives som uendelig, så du skal til at kigge på ledninger.
Indlægaf Lars K » man aug 03, 2015 0:33 am
Hej. Jeg er ikke helt med, hvad er det TCM, men tænker den godt kan være gået i nødprogram da den har kørt for længe. Men jeg tog nummeret på gearkassen og Volvo fandt den, jeg troede jeg havde fået forkert ventil men det viser sig at der sidder to forskellige s1 og s2 men Volvo har lavet det om til to ens gear ventiler, det anbefaler de at der skal i. Den skifter fint mellem gearen når lampen ikke lyser
Lars K
Indlægaf Lars K » tirs aug 04, 2015 17:42 pm
Jeg har snakket med en der ved alt om automatgearkasser på Volvo, han havde samme problem på hans og købte os de samme ventiler som mig på ebay men da han havde sat den i gjorde den det samme og viste samme fejl de var defekte det kun originale der duer så han satte de orginale i fra Volvo og så kørte den
Lars K
Indlægaf Waltersdorff » tirs aug 04, 2015 20:09 pm
Hej Lars K,
Vil du løfte sløret for hvilket Volvo værksted som du benytter? Det lyder til, at de godt vil servicere folk med gamle biler :D og ved noget om Volvos modeller og ikke kun Renault.
Indlægaf Lars K » tirs aug 04, 2015 21:26 pm
Volvo i Randers
Lars K
