Lugten af noget varmt/brændt.
Indlægaf volvony » tirs sep 15, 2015 13:56 pm
Hej Alle.
Vi er de nye og glade ejer af en Volvo V50 1,8 kinetic, 125 hk, årg. 2008, som har kørt ca. km 104.000.
Bilen har for nyligt været til service er bl.a. blevet undervognbehandlet og er generelt i flot stand.
Datteren skulle flytte, og vi lejede en flyttetrailer med vægt 1000 kg med max last 300 kg.
Instruktionsbogen oplyser, at max last er 1300 kg med et tryk 75 kg på krogen.
Efter 8-10 km på motorvejen med 80 km. i timen begynder der at lugte lidt varmt/let elektrisk brændt i kabinen.
Lugten kom muligvis fra motor, gear, kobling eller andet fra undervognen.
Jeg vælger at køre ind til siden, for at undersøge om det havde noget med traileren at gøre, men der var alt i orden.
Jeg vælger at køre resten af vejen ca. 30 km. i 4 gear. Jeg tænkte at læsset var for tungt og lugten forsvandt da også kort efter.
Bilen har siden kørt fint og ikke lugtet varm.
Spørgsmål: Er der erfaringer omkring en sådan oplevelse, kom lugten fra motor, gear, kobling eller andet?
Vil det være en ide at køre omkring et værksted for et motorcheck m.m.
Hilsen de nye
Volvo V50 ejer.
volvony
Tilmeldt: tirs sep 15, 2015 13:10 pm
Re: Lugten af noget varmt/brændt.
Indlægaf Claus » tirs sep 15, 2015 17:12 pm
Hej Volvony
Du har jo selv givet svaret.
Der er kommet lidt undervognsbehandling på udstødningen, og din dejlige bil har fået lov til at arbejde, hvilket den er glad for ind imellem, dermed også blevet rigtig varm og det sidste undervognsbehandling på udstødningen er brændt af.
Men kontroller at der er olie og vand på bilen, og kør glad videre.
Du er altid velkommen her på Volvosnak hvis der er noget du er i tvivl om.
For to år siden var vi en tur Norge med vores V70 og campingvogn og på et tidspunkt kørte vi op på fjællet vognen kørte 1,6 km pr liter benzin så den var kommet på arbejde, da vi stoppede på toppen for at nyde udsigten kom der en voldsom røg fra undervognen, det var det sidste undervognsbehandling der brændte af, da var det et år siden den var blevet behandlet.
Indlægaf volvony » tirs sep 15, 2015 20:22 pm
Hej Claus
Tak for dit svar. Det giver god mening.
Jeg tager et check af olie og vand.
Hilsen de nye
Volvo-ejere
volvony
