Reurfjeder på koblingspedal.
Indlægaf vaktmester » søn okt 04, 2015 9:45 am
Hei.
Fandt en ca. 5cm lang fjeder med en plastik dims inden i, i bunden af bilen. Jeg mener at ha fundet frem til at det er en returfjeder ill koblingspedalen. Haynes manual samt Alldata. Kan bare ikke se hvor den egentlig skal sitte. Det verste er, at alle 3 pedaler funger som normalt! Sådan føles det i hvertfall! Nogen som har erfaring/råd for dette?
Mva Peter.
vaktmester
Tilmeldt: ons apr 01, 2015 15:17 pm
Re: Reurfjeder på koblingspedal.
Indlægaf Claus » søn okt 04, 2015 10:59 am
Hej Peter.
Du bliver nok nød til at fortælle os hvilken et køretøj hvor du fandt fjederen.
Men normalt trækker koblingskablet koblings pedalen tilbage og den fjeder som du har I hånden bruges til det sidste stykke så dit udrykker leje ikke star med en lille belastning heletiden
Indlægaf vaktmester » man okt 05, 2015 19:36 pm
Ups!!
Det var en smutter!!! Det drejer sig om en V70 2007 diesel. Jeg har fundet frem til det drejer sig om en "hjælpefjeder". Den er altså monteret på selve pedalen/pedal-"ramme"(?)!! Inde i bunden af bilen. Der tillige monteret en vanlig fjeder på pedalen, så koblingen /pedalen funger/føles normal! Lurer på om fjedederen hjelper til med, at det bliver lettere at træde pedalen ned ved gearskifte?
Peter.
vaktmester
